工业视觉检测系统应用在测量中具有哪些特点优势
1.2w人已加入
  在工业生产过程中,每个产品在完工之前都需要经过一系列的检测识别工作,例如对工业零件中的尺寸进行测量等,一般来说,人工检测不能够满足测量需求,而且重复的工作给人工容易带来疲劳,从而发生错检或漏检的情况,因此通过视觉检测系统来替代人工去完成检测工作,是企业所需要的。
  一般情况,工业视觉检测系统主要是通过工业镜头来获取图像,通过显示的图片来区分产品的亮度,尺寸,颜色,缺陷。形状大小等。因此,视觉检测系统的速度与人工对比是更具有效率的,并且可以完成24小时可重复性的工作。那么,工业视觉检测系统在测量方面的优势是什么呢?
  1、高性价比
  由于计算机处理器价格的急剧下降,机器视觉系统变得越来越具有成本效益。在欧洲和美国,价值10,000美元的视觉系统可以轻松替换三个人体探测器,每个探测器的年薪为20,000美元。在中国,更为夸张的应用是机器视觉设备,可以取代成百上千的人进行测试和测量。此外,视觉系统的运行和维护成本非常低。
  2、精度高
  作为一种精确的测量系统,精心设计的视觉检测系统可以对1,000多个组件之一进行空间测量。此测量不需要接触,因此不存在磨损或易碎部件的危险。
  3、灵活性
  工业视觉检测可以执行各种测量。如果您的应用程序发生更改,则仅需更改或升级软件即可满足新要求。
  工业视觉检测更容易适应二次开发。如果我们需要调整检测过程,我们就可以通过机器视觉中的软件工具去更改,而不是通过换硬件设备去改,同时也为企业大大降低了成本。
  责任编辑:gt
