高频逆变器的工作原理和高低频逆变器的区别介绍
电源/新能源
3399人已加入
  在前面的文章中,小编对单相逆变器有所介绍。为增进大家对逆变器的认识,本文将对高频逆变器予以介绍。本文中,你将了解到高频逆变器的工作原理、分类、特点,并知晓高频逆变器和低频逆变器之间的区别。如果你对逆变器相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、高频逆变器的工作原理
  高频逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。高频逆变器的工作原理,转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  1、输入接[部分:输入部分有3个信号, 12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供 , ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V ,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
  2、电压启动回路: ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  3、PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  4、直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  5、LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。
  6、输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定逆变器电压输出的作用。
  二、高频逆变器的分类
  1、方波逆变器
  方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
  2、阶梯波逆变器
  此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
  三、高频逆变器特点
  1、 输入电压范围宽,稳压精度高,环境适应能力强;
  2、 采用专用微处理器控制,数字技术,国际领先;
  3、纯正弦波输出,优异的电气性能指标;
  4、 LED+LCD液晶显示,人机界面友好,直观方便,可随时显示逆变器工作状态、负载状态、环境状态及参数;
  5、任意选择旁路优先或逆变优先;
  6、 输入输出电气隔离,能承受计算机负载开机浪涌冲击;
  7、 高效逆变,低空载损耗;
  8、 制造工艺先进,产品大方美观;
  9、 具有输入过、欠压、接反保护;输出过载、短路保护;市电旁路高、低压等一系列保护;
  10、 无直流的情况下,可以交流开机起动;
  11、 全自动化维护,适用无人值守机站。
  四、高频逆变器、低频逆变器区别
  1、按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,高频频率为3~30MHz,频率范围在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。相对于低频信号,高频信号变化非常快、有突变;低频信号变化缓慢、波形平滑。
  2、电源与信号是不一样的,电源板提供的电压一般频率为0(直流电源)或者50Hz(交流电源)。信号可以说是高频还是低频(或者其他频率),电源板就不好说了,因为它只是用来供电的,频率很低,一定要说的话也只是低频。
  3、高频逆变器的好处主要是重量轻体积小,待机功率小,效率比较高(相对会省电一些)。缺点是抗冲击性不如工频逆变器(也就是你说的低频)好,可能带不了食物搅拌机,手电钻之类的电器。低频的缺点是比较重,比较大,价格可能也会略贵,自身损耗会稍大一些(有点费电)。优点是比较皮实,带冲击性电器的能力会好一些。
