科学家利用无线电波,研发基于雷达的检测系统,扫描食品中的异物
据外媒报道,没有人喜欢在咬饼干或其他食物时,发现里面有一块玻璃、木头或塑料。一种实验性的新系统就是利用雷达技术来防止这种情况的发生。目前,许多食品生产设施对成品进行X射线检查,以检查金属物体(如生产线机器上的松动螺丝)是否进入了产品内部。但不幸的是,这些X射线往往会漏掉由塑料、木材或玻璃组成的物品。
该系统由德国弗劳恩霍夫高频物理和雷达技术研究所的工程师创建,它利用了极高频率的无线电波。这些无线电波由位于传送带上方的旋转“发射天线”发射,食品就在传送带上传送。位于传送带下方的 “接收天线”在这些波穿过食品和传送带后进行检测。
通过精确地分析从一个天线传送到另一个天线接收到的每一个波的时间,该系统能够确定每个食品对波的减慢程度。如果该物品只含有它应该含有的成分,那么这个延迟就会落在一个预定的范围内。但如果延迟时间较长,则意味着里面有不需要的“额外成分”。
SAMMI会提醒工人注意这一情况,在食品的雷达图像中显示出异物的位置。其中,到目前为止,该装置已成功用于检测夹心饼干巧克力馅料中的玻璃碎片。
目前的原型机尺寸为40×40×30厘米,可用于检测最大尺寸为30×30×5厘米的物品。也就是说,可以想象它可以被制造成任何尺寸,甚至可以用于预包装食品。不过,该技术不能检测金属,因此必须与X射线检测系统配合使用。
Hübner Photonics公司已经在销售该系统的副产品,旨在检测信件和小包装。
责任编辑:xj
       原文标题:科学家研发基于雷达的检测系统,扫描食品中是否含有异物
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
