余压监控系统是如何控制防火门两侧压差的
今日头条
1096人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而在许多工程实际应用中,往往由于无法有效监测疏散通道内外压力,从而导致烟气进入安全疏散通道,火灾区人们无法进入防烟区进行安全疏散。
从防烟角度讲,余压值过低不利于防烟,因此余压值越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用力的方向与防火门开启方向恰好相反。若余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间防火门两侧压差过大,而导致防火门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。
余压监控系统是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,对防火门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。并且在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,同时通过压差开关对余压压力阶梯控制下又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
总之,确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
        fqj
