医疗器材只能靠人工管理吗,智能RFID管理化系统来袭
今日头条
1100人已加入
现如今,RFID资产管理系统解决方案在资产管理方面,大展拳脚.谁还会用人工操作管理.根本不利用企业或个人本身的发展.那么RFID技术进行资产管理时的原理又是什么呢?
苏州新导认为目前医疗资产管理普遍停留在电子记账阶段,没有发挥出信息系统“一次录入,到处共享”的优势,简单记账手手段不能支持信息在各临床科室和设备管理部门之间的业务流转,导致流程性的工作还需要手工进行.产种类繁多,管理复杂缺乏全面系统的固定资产应用分析体系器材在领用后,缺乏有效监管手段,领用状态下寻找医疗器械,重新借用流程效率低下。
苏州新导针对医院系统提出的RFID资产管理系统由数据中心、基站、定位器、设备防拆电子标签、后台管理系统设备组成。在医疗楼宇内需要定位设备的区域安装一定数量的基站和定位器,设备的数量由所需覆盖的范围和定位精度决定;将基站通过通过以太网连接到后台系统服务器;将设备防拆电子标签卡(2.4G有源射频卡)安装到相关设备上,并在初期对卡进行设备信息的采集与登记,从而在“卡”与“设备”之间建立一一对应关系;安装了电子标签的医疗设备各个定位设备时,基站采集到RFID身份卡信息,发送至后台系统服务器。后台服务器进行数据处理,图形化方式呈现到软件前端。
一.系统特点
1.非接触式:采用无线通信方式,支持中、远距离信号识别(可调节距离)
2.穿透性:信号穿透性强(电子标签被人员或其他物品遮挡)也可以正常工作
3.安全性:采用高可靠性加密算法,确保数据安全
4.高速识别:毫秒级识别速度及并发读取设计(可同时识别500个),确保高效稳定运行
5.准确率高:基本上可以保证100%的识别率
6.低功耗:采用超低功耗设计,仅其内置的电池就可以维持2年以上无更换电池工作
7.抗污染、适用于各种环境条件:采用工业级防静电高抗材料,达IP65等级
8.远距离识别、无障碍、不登记,不增加机关管理负担。器材领用交接全部由软件端操作完成,方便快捷且有迹可查。
9.系统稳定,正常状态下100%可靠识别。高可靠性,是系统运行保障的基础,系统稳定才能体现价值。
二.RFID资产管理系统基本功能
1.特定标签定位:通过搜索或查询要随时跟踪资产的轨迹并展现在页面上
2.历史轨迹回放:对指定的标签在一段时间内的历史轨迹进行回放
3.区域报警:设置特定的报警区域,当特定的对象走出此区域则报警并作历史记录和响应工4.作人员处理记录;系统同时记录报警期间对象的行动轨迹
5.防拆报警:当有人恶意拆除标签时,立刻进行报警,并在系统中记录报警历史和相应位置,显示对象的相关信息在屏幕上,以便操作人员可以及时查询信息和立刻发送指令,处理信息
6.报表管理:方便管理人员进行统计
7.实时定位:通过搜索通过搜索或查询要随时跟踪的资产的轨迹并展现在页面上,在可视化界面点击对应图标,弹框显示该设备基础信息,设备名称,所属科室,领用人等等。可在图形化界面进行设备筛选,即选定某楼某层,筛选该层或该楼中某类设备数量,以及分别所在位置。
三,RFID资产管理中的信息管理
1.设备登记:电子标签安装到设备上同时,软件内对该设备基础信息,所属部门,管理人员等基础信息进行登记绑定
2.设备领用:领用人员通过WEB软件查询所需要领用设备实际位置,并通知设备管理人员,管理员在软件端,对该设备领用人员进行变更操作,并记录存档
3.设备领用超期:某些设备领用时间过长,未正常进行归还处理,软件中可设定归还期限,超期未归还者软件系统进行提示处理,并直接显示超期设备所在位置
4.设备分布查询:各类不同医疗设备可能分别归属于不同的科室,软件中将这些设备与科室做归属绑定,给不同的科室分配不同的软件登陆账号,登录后可方便查询本科室所有设备的分布情况,便于管理
5.跟踪日志,最终历史轨迹并以图形化的方式显示出来,可以用来回顾执行任务或分析操作效率,选定某设备设定查询时间,则该设备在此时间段内所有移动轨迹以报表形式呈现,并可动画演示移动轨迹.
fqj
