Luminox系列高精度氧气传感器可应用在哪些范围
1.2w人已加入
Luminox系列是英国SST公司推出的采用非消耗荧光猝灭原理一款高精度氧气传感器,长寿命(5年以上),无交叉干扰;出厂标定,高精度,内有温度和压力补偿;无铅无毒材料,低功耗,可完全替代电化学氧传感器;主要应用于煤矿安全,果蔬气调库贮存,高压氧舱;CO2培养箱,手持表等行业。
SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。而且LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。下面和大家看看荧光氧气传感器LOX-02可以应用在那些领域?
荧光氧气传感器在煤化工氧含量检测中的作用
煤化工生产,都是在高温高压,易燃易爆,易中毒,有毒有害,高度连续状态下运行 的,在这一生产过程中,有许多的不安全因素存在,其中氧含量跑高的问题尤为突出,稍一疏忽,就会酿成重大的恶性事故,但也不是不可捉摸不可控制的使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02检测氧含量跑高和控制问题。
荧光氧气传感器在果蔬气调库贮存中的应用解决方案
蔬菜保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代蔬菜低温保鲜的主要方式。蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓蔬菜的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败延长贮藏期的目的。我们都知道新鲜果蔬采收后是一个有生命的活体,在贮藏过程中仍然进行着正常的以呼吸作用为主导的新陈代谢活动,表现为消耗氧气,释放二氧化碳,并释放一定的热量。因此,控制或调整的存储环境中O2以及CO2气体的浓度,可以大大提高某些水果和蔬菜的货物的储存寿命。英国SST的荧光氧气传感器Lox-02就是通过精确的测量氧气以及二氧化碳的浓度来调整气调库的气氛环境,从而延长易腐食品的保质期。
荧光氧传感器在高原供氧设备中的应用解决方案
氧气的重要性和缺氧的危害性已被大家所认知,特别针对进入高原地区的人们来说,氧气的重要性更加明显。高原供氧设备弥散式制氧系统就是一种通过提高密封空间 (比如卧室、 办公室等) 的氧含量 (氧浓度)来改善人体所在的外环境,使人体沐浴在一个富氧的环境中,从而达到改善人体呼吸内环境,促进代谢过程的良性循环,以达到缓解缺氧症状、增进健康为目的的设备。弥散式制氧系统的氧源——制氧机主机是以空气为原料,以沸石分子筛为吸附剂,用变压吸附法(PSA)制取氧气。变压吸附法即是利用沸石分子筛独特的吸附选择性和高效的吸附能力对空气中的氮、氧进行分离从而制取氧气的方法。沸石分子筛具有加压时对氮的吸附容量增加,减压时,对氮的吸附容量减少的特征。因此,用对沸石分子筛加压时吸附氮,减压时,氮从沸石分子筛中解吸出来来实现变压吸附制氧。
目前弥散式制氧系统以及富氧系统用的传感器多是电化学原理的,但是电化学氧气传感器寿命短,且随着时间的推移,输出值不断衰减,这严重阻碍了它们的发展。英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02。该氧气传感器是是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。而且LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
责任编辑:gt
