如何控制机器视觉检测系统的误差
1.2w人已加入
在机器视觉检测系统中,检测系统的误差通常包括:机械误差、标定误差和分析误差三部分。其中,机械误差是由系统机电执行部分硬件引入的,例如在一幅图像内可能无法完成对工件的测量,工件需要移动位置来采集多幅图像,这时,机电运动系统的运动精度将会对测量的精度产生很大的影响。
这一部分误差可以通过运动精度的大小计算出来,在多步运动过程中会产生累积,所以应尽量减少测量过程中的运动步数。在建立视觉检测系统的过程中,要在实际检测条件的基础上合理分配系统的误差。主要方法有:
1、简化机电系统运动步骤,提高机电系统的硬件精度;
2、采用较高精度标定算法和标定模板;
3、提高工业相机的图像质量,尽量采用较小的物像比。
       责任编辑:xj
