电池后590模组的总体设计说明
1.2w人已加入
从2021年开始,大部分国内车企都会从自己的纯电动平台开始切换,这个平台的电池部分,大部分都是从原有的VDA355模组切换到了590模组。但是在2019年的年底,随着CTP和基于355电芯双排大模组的提出,改进型的590模组也逐步走上了舞台,其总体设计今天我们来探讨下。
590模组改进的方向
如果说LG Chem在PPE上导入了直的双模组设计,590改进型设计就是利用了两个590模组的空间,把他们通过串联连接起来。如下图所示:
1)这种设计保持了主体的结构不变,从原来的模组比较难单端出线变为现在比较容易的单端出线,形成了一个U型的铝排转接;
2)从节约材料角度来看,少了2块侧板,把主要的590模组结构打破,交给Pack来赋予这个新结构足够的支撑;
3)内部采用两根复合的FPC进行连接,从另一侧进行导出采样线;
4)整包里面可以梯度配置,这种方式是把国内现有的9、12、14和16的配置做到最优化,如果单数配置就采取保留一个原有590模组的方式。
图1改进型的590设计(双拼)
这种设计有点类似我们之前看到的iX3上面做法,从结构的角度来看,这里有一定的空间把隔热材料放进去了,因此整体空间上端板进行优化了。
图2内部的双排模式
这种混合的模式,带来了一定的灵活性,当然对于模组的生产带来一定的挑战,不过这也是目前大量买模组设备的理由,灵活生产和保证供应。
图3顶部还可以兼容单端出线的590模组
CTP的导入妥协
我个人判断,不管是我们之前看到的围绕355电芯(148宽度)的双排大模组还是围绕590电芯(220宽度)设计出来的产品,在2021-2022年还是主要落地的,这里核心的还是几个地方:
1)纯粹的CTP打破了原有的供应结构,目前模组为单位的供应其实保证了生产的灵活性,车企不至于完全被供应电池包,完全没办法开拓未来的设计主导权;
2)CTP短期内带来的收益,如果对于之前的355和590有很大的参数差异,和目前的双排大的模组比起来,收益并不明显;
3)目前设计的重点,主要还是安全,围绕现有的高电压523体系和NCM811体系下做一定的改进和隔热材料的导入,可以一定程度上进行热蔓延的阻止。
小结:我觉得之前概念可能讲多了,落地的工程产品还是围绕着能做的东西进行演进,目前的工程设计还是徐徐图之,并没有彻底的抛开之前积累的大的框架。
责任编辑:YYX
