Fluke 1550C/1550C FC绝缘电阻测试仪的功能和特点优势分析
测量仪表
1478人已加入
Fluke 1550C/1550C FC 绝缘电阻测试仪可提供高达5 kV 的数字绝缘测试,非常适合用于测试各种高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。
功能与优点 :
测试电压高达5kV,适合所有应用
可测量高达 2TΩ 的电阻
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级
使用 Fluke Connect® 功能,可远离危险环境,远程控制仪器(限Fluke 1550C FC型号)
利用Fluke Connect®应用程序,可在移动设备上实时监控测试结果并分析趋势(限Fluke 1550C FC型号)
利用PC版Fluke Connect®应用程序,可快速生成用户自定义的测试报告(限Fluke 1550C FC型号)
自动计算介质吸收比 (DAR) 和极化指数 (PI),无需其他设置
警告功能可提醒用户存在线路电压并可最高给出 600 V 的交流或直流读数,从而增强了用户的安全性
斜坡测试功能,可选50V/100V步进打压,可用于击穿测试
定时测试功能,可进行最长 99 分钟的定时器设置
可进行电容和泄漏电流测量
可在多达 99 个存储位置存储测量值
配有长效能电池,两次充电之间可进行 750 次以上测试
3 年保修
功能与优点 :
测试电压高达5kV,适合所有应用
可测量高达 2TΩ 的电阻
可进行电容和泄漏电流测量
可在多达 99 个存储位置存储测量值
3 年保修
电气技术指标:
所规定的测试仪精度是指校准之后一年内在 0 °C 至 35 °C 工作温度下的精度。工作温度超出该范围(-20 °C 至 0 °C 和 35 °C 至 50 °C)时,精度需增加 ±0.25 %/°C,但在 20% 误差范围内,精度需增加 ± 1%/°C。
责任编辑:gt
