如何选择安全稳定的开关电源芯片?
开关电源芯片的正确选择对于电子产品充电器适配器来说有着至关重要的作用,选择合适的开关电源芯片不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电子产品充电器适配器的稳定性以及使用寿命,选择一款好的开关电源芯片可以很好的确保电子元器件的安全和稳定。下面介绍一款安全性和稳定性都极佳的一款常用8脚的开关电源芯片U6117SA。
12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。
12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA主要特点:
①集成 650V MOSFET
②支持反激和降压型拓扑应用
③反激原边控制(SEL 管脚悬空)
④准谐振降压控制 (SEL= GND)
⑤l±4% 恒流、恒压精度
⑥待机功耗<70mW
⑦多模式原边控制方式
⑧工作无异音
⑨优化的动态响应
⑩可调式线损补偿
12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117SA 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117SA) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
PSR原边开关电源芯片价格比SSR副边开关电源芯片的较低,开关电源芯片和电源电源设计方案一样起着控制充电器适配器电路在作用,决定着电源电路里电流,电压,功率的大小控制,正确的选择开关电源芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,更多开关电源方案,可关注我们,银联宝开关电源方案具有:种类多,高性价比,低成本。
原文标题:正确选择安全性和稳定性极佳的充电器适配器开关电源方案芯片
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
