fpga开发一般用什么软件
1.2w人已加入
  fpga开发一般用什么软件
  一、Xilinx(全球FPGA市场份额最大的公司,其发展动态往往也代表着整个FPGA行业的动态)
  (1) Xilinx官方软件下载地址链接
  https://china.xilinx.com/support/download.html
  (2) Xilinx官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
  套餐1:
  ISE_14.7 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  套餐2:
  ISE_14.7 (win10特别版) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  注:ISE_14.7是ISE最后一个版本也是比较稳定的一个版本,能够基本兼容win10,对win7、win8的兼容性更好,其中对win7的兼容性最好。为此,Xilinx公司专门在虚拟机上定制了一版兼容win10的ISE_14.7,也是真真正正最后一款ISE软件。具体使用套餐1还是套餐2视电脑系统而定。
  套餐1:
  Vivado_16.4 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  套餐2:
  Vivado_18.1 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  套餐3:
  Vivado_18.3 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  注:Xilinx的开发软件目前主要有2类,2012年之前主要是ISE,支持7系列及以下的芯片,而Vivado是Xilinx公司于2012年开始发布的集成设计环境,主要支持7系列及以上的芯片,包括Zynq、UltraScale、UltraScale+等高端器件的支持,并引入Block Design的设计方法,且对文件夹的管理更加智能化。其中16.4版本是极其稳定的一个版本,非常好用,对win7的兼容性最好,而win8、win10在调用DDR3 IP核时会导致软件崩溃,从17版本开始其软件的界面有较大变化,使之显得更加简洁,但是17版本的稳定性都不是非常好,很多群友在安装使用时遇到过较多问题,直到18版本的出现,对win8、win10的支持性明显改善,而且在综合速度上也有所提升(但相对于Quartus还是慢很多),18.3也首次支持高分屏。如果是win7系统推荐使用套餐1;如果是win8、win10系统推荐使用套餐2或者套餐3;如果想体验高分屏效果推荐使用套餐3。
  二、Altera(2015年被Intel斥资167亿美元收购,全球FPGA市场份额第二)
  (1) Altera官方软件下载地址链接
  http://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite&_ga=2.28234298.705863500.1555226955-214156939.1542027124
  (2) Altera官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
  套餐1:
  QuartusII_13.0 + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  套餐2:
  Quartus_Prime_15.1+ ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  套餐3:
  Quartus_Prime_19.1+ ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  注:Altera的开发软件名叫Quartus,被收购前名为QuartusII,被收购后从改名为Quartus_Prime(从15.1版本开始往后),目前更新到最新的版本为19.1。13.0是最经典的一款软件,软件还保留着VWF仿真的功能,但是已经很少使用该功能了,但13.0从综合速度、界面、稳定性、兼容性等方面来讲都是非常完美的,并作为很多教学开发使用。13.0的下一代软件13.1在RTL视图上已经有了一些视觉上的变化,Quartus_Prime在界面上也较之前的版本有很大的变化。如果使用的是一些新器件推荐使用套餐2或者套餐3,如果是新手学习,推荐使用套餐1。
  三、Lattice(低功耗产品是其特色,全球全球FPGA市场份额第三,苹果7手机内部搭载的FPGA芯片就是Lattice的产品)
  (1) Lattice官方软件下载地址链接:
  http://www.latticesemi.com/zhCN/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/LatticeDiamond
  (2) Lattice官方分析、综合工具 + 第三方仿真工具 + 第三方代码编辑器
  套餐1:
  Diamone(最新版) + ModelSim_SE_10.5(及以上版本) + Notepad++/UltraEdit
  注:Lattice官网一直只提供最新版本的开发工具,目前更新到3.10,相对于老版本进行了一些优化和增加了对新器件的支持。
  四、其他说明
  (1) 关于ModelSim
  虽然这些开发软件都有自带的仿真工具,但是我们推荐使用独立激活的ModelSim_SE版本,该版本功能强大,操作起来更加得心应手,是众多FPGA开发工程师的不二选择。ModelSim从10.5开始支持同时打开多个界面,这样就更方便多工程同时仿真,提高效率。如果个人习惯于使用10.5以下的版本也可以坚持使用。在一些常用功能和界面布局上差异并不是很大。
  (2) 关于文本编辑器
  之所以使用第三方代码编辑器是因为软件自带的代码编辑器在某些功能上做的并不是很好,为了加快开发效率,我们习惯选择使用第三方代码编辑器。关于第三方代码编辑器其实有很多,大家也可以多尝试,选择自己感觉更好用的。而这里我们选择比较常用的Notepad++和UltraEdit。Notepad++可以在做文档时比较好的还原代码的格式与高亮;而UltraEdit具有更强大的代码编辑功能,他们都支持Verilog-2001。
  (3) 画图软件
  FPGA开发过程中需要理清设计思路,往往用画图的方法辅助,需要画图的地方主要有两处,一是系统结构框图,二是信号时序波形图。作为能同时满足以上两种需求的画图工具,最合适不过的就是Visio了,而且网友为了绘图方便还自己制作了用于FPGA设计的相关库,当然还有其他的小工具用于FPGA画图,以后有机会再推荐给大家。
  五、软件连接
  (1) ISE_14.7
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1O-E-y7RsDvbOWjvDKQfXqw
  提取密码:ysai
  (2) ISE_14.7(win10特别版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1xhMdXiH84qTv5zYDrpUkYA
  提取密码:plxi
  (3) Vivado_16.4(win7稳定版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1FQooYQ5Bsm8vjrXUXjVcbw
  提取密码:l62i
  (4) Vivado_18.1
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1oxsGth9j9B4I4FHIaHKlvw
  提取密码:hxh2
  (5) Vivado_18.3(最新版、高分屏版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1znQlzHZ9-K5bJ2p42QrQ0Q
  提取密码:1wge
  (6) ModelSim_SE_10.1
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1Mexy4ojyHJQ4TNwXY4_dwA
  提取密码:db9c
  (7) ModelSim__SE_10.2
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1IQmuxphlBPclLotvqxml8g
  提取密码:qiqr
  (8) ModelSim_SE_10.4
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1l-g_ZulRW-GZzl8rX8Bbzg
  提取密码:luit
  (9) ModelSim_SE_10.5
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1wB503GC5w_MsaSci21uxlg
  提取密码:dvll
  (10) ModelSim_SE_10.6
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/19BXPII7_Jq3LsFX4VqbpIw
  提取密码:d3yz
  (11) ModelSim_SE_10.7(最新版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1JwSwdJrL2ebXvJ7BFFPdcg
  提取密码:9eyv
  (12) QuartusII_13.0(经典版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1cnXfDgtJHPS0Ub72HcBaXg
  提取密码:6ksg
  (13) Quartus_Prime_15.1(Intel收购后首发)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1aGvCJV7Ue6J7mkYj22vijA
  提取密码:a92u
  (14) Quartus_Prime_19.1(最新版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1qEkFiA6BgBmlNzidfVZb8g
  提取密码:0co8
  (15) Diamond_3.8
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1EKwaQCZeJDt-NiqGGzOj0g
  提取密码:fpef
  (16) Diamond_3.10(最新版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1mrWGEEsBHHVM33cpRr8tbQ
  提取密码:md4s
  (17) Notepad++
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1CFso0EvNLb-iY1iHjpHfVw
  提取密码:yi4g
  (18) UltraEdit(绿色版、安装版)
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1JVttJDkdAVN4yzyhosXldQ
  提取密码:qvps
  (19) Visio_2013
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/11bBDZxf2WqopeLrnwlYMRg
  提取密码:oll4
  (20) Matlab_2016a
  百度云链接:
  https://pan.baidu.com/s/1vy2Uz4WDnHNkgVo_n7CyRw
  提取密码:xdlv
  六、总结
  以上推荐都是参考性意见,具体如何选择还要根据个人习惯、功能需求来具体选取更加合适自己的搭配。以上所有搭配都是经过本人及群友进行验证过的,如有描述不当的地方欢迎加群指正。后面软件如果有新版本发布,我们会继续为大家更新,所有软件都作为学习使用,不作为商业目的,如果商用推荐获取正版软件授权许可。
  FPGA设计厂商还有很多其他公司,也包括国产的FPGA,但由于使用者不是很多,作为学习还是推荐使用参考资料多的平台,所以这里不再单独列举介绍。
  FPGA中的仿真
  在进行FPGA工程开发中,都会接触到仿真这个环节。FPGA开发一定要仿真,要养成仿真的习惯。
  很多初学者或者学艺不精的工程师都比较排斥仿真。
  但是,仿真真的很重要!
  仿真可以让设计者能够很快知道模块输出值是否正确。说到这,就有读者想问,直接上板子不是更快吗?如果你以后的工作都是用FPGA来跑流水灯,点数码管的话,那么直接上板子确实是比较快。但是我们相信,不会有哪个公司要求你用FPGA仅仅是跑个流水灯的。如果设计者遇到稍微复杂一点的工程,注意笔者说的是稍微复杂一点,还不是很复杂。那么当您完成一次综合、布局布线、生成bit文件的时间超过半个小时是很正常的。当你发现效果不对,又返回来打算逻辑分析仪插入寄存器查看怀疑对象,那么问题来了,你打算用逻辑分析仪查看多少个寄存器值呢?逻辑分析仪是利用FPGA内部资源来存储数据达到捕捉的功能,加入过大的逻辑分析仪会使得布局布线更为困难,时间会更久。再者逻辑分析仪存储量是有限的,不可能从时间0开始一直存储下去。存满了,下次再来就刷新了。从上面看开,如果不仿真,单纯的用逻辑分析仪进行捕捉,每综合一次消耗大量的时间,再者ChipScope能观察到的信号有限,以及功能单一。这样一个流程下来,也许一天也未必能找到问题的所在,更别说处理问题了。
  如果换成仿真,你可以添加大量的观察信号,可以从时间0开始就得到数据,对于稍微复杂的工程,不用跑半个小时的仿真已经可以出很多数据了,足够开发者逐步分析了。
  在复杂的工程中,仿真就体现出它的强大意义!
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
德芯隆 2021-07-27
0 回复 举报
用到FPGA必用到赛灵思用到XILINX找俺dexinlong922 收起回复
