Ohmite工业级电阻器新品
超过90年来,Ohmite一直是高电流,高电压和高能量应用的电阻产品的领先提供商。该公司完整的电阻器构造包括绕线,导线元件,厚膜和陶瓷成分。Ohmite还在电阻和其他技术的热管理方面处于领先地位,并提供了大量的散热器。
新品介绍
New Product
电阻器:绕线.厚膜.陶瓷
FK / GK系列
符合RoHS标准的金属元素开尔文电阻
Ohmite的FK / GK系列是低电阻4端子元件电阻,额定功率高达5W。该产品具有出色的长期稳定性,非常适合在DCB / IMS基板上安装。Ohmite建议将FK / GK系列用于以下应用:变频器,电源模块,自动控制电源,用于混合动力应用的电流传感器以及用于汽车市场的大电流应用。
ALN系列
Ohmite提供了适用于高功率表面贴装芯片的解决方案。ALN系列厚膜芯片采用2512封装尺寸,可提供3.5瓦的功耗。这是通过使用氮化铝基板来完成的。氮化铝(AlNi)的散热效率远远高于标准氧化铝或陶瓷基板。Ohmite设计了一种厚膜印刷工艺,可以在AlNi基底上施加一种电阻性油墨,从而为高功率制造出最佳芯片。温度系数低至150 ppm,提供了具有出色稳定性的芯片。
BG系列
BG系列提供用于BGA,PBGA和其他类似设备的低成本标准散热器解决方案,其设计具有黑色阳极氧化表面处理,适用于自然或强制对流冷却应用。该产品具有多种组装方式,因为它可以用导热胶带(散热器套件随附)或弹簧夹固定在PCB上。 可根据要求提供定制的散热器。
PCS系列
PCS系列提供三种尺寸(1206、2512和2728),电阻值 低至0.50mΩ。该产品为用户提供高精度的电流检测和分压。它还具有低至±50ppm的TCR ,出色的长期稳定性和RoHS兼容性。
TGHD系列
无感大功率电阻
TGHD系列使用SOT-227封装,具有扁平型100W大功率电阻器,需要通过风冷散热器或水冷来达到最佳性能。这些电阻提供快速连接接头或飞线引线。TGHD系列是谐波滤波器,电涌保护,虚拟负载,高频放大器等应用的绝佳选择。
责任编辑:xj
原文标题:Ohmite工业级电阻器新品介绍
文章出处:【微信公众号:易库易】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
