中国超大型军用船只的建造实力极有可能已经超过美国
近日,网上曝光了我国建造中的003型航母的高清照片。不仅更多的细节得到清晰展现,而且对比之前的卫星图片可以发现,003的建造速度快到令人惊叹,要知道之前003的建造同样受到了疫情影响,但目前却已经接近尾声,显示了中国超大型军用船只的建造实力极有可能已经超过美国。
建造提速,有望年底下水的033型
据悉,003型航母的巨型分段是在今年6月进入位于上海长兴岛上江南造船厂的4号船坞里,随后进行合拢建造。区别于首艘国产航母山东舰,003型在建造过程中采用了更加先进巨型总段造船法,在不同船厂提前建造好的巨型总段,然后送到总装厂组建,从而节约建造时间。
与传统的造船方法相比,巨型总段造船法的单个总段重量从几百吨提高到几千吨甚至是一万吨,003型航母的总段数量减少到几十个,坞内建造周期至少缩短一半。更为重要的是,巨型总段造船法是可以预先安装船体内部管线、甚至是动力系统等船体内设备。这样一来,003型航母下水前的完成度将非常高,不仅舾装时间得到缩短,003型的服役时间也将得到大幅提前。正是得益于这样的先进技术,003型航母的大体轮廓已经基本成型,从曝光的图片看,仅缺少舰首部球鼻首分段便能完成舰体的建造,进入下一步的飞行甲板和舰桥的安装。按照目前的建造进度来看,如果一切顺利的话,003型型航母将有望在年底之前左右完成全部的建造任务并下水开始舾装。
亚洲有史以来最大自造军舰
而随着003型航母高清图片曝光,再加上旁边“碰巧”正好有一艘大吨位的集装箱船,该船长约400米,宽约61.3米,正好方便军迷拿来推断003的尺寸和吨位。003现在所处的4号船坞长度差不多有350米,有细心的军迷据此推测出003的大致尺寸,水线长度在301.14米长,水线宽39.16米,这数据与美国8万吨的常规动力航母小鹰号非常接近(小鹰级水线长302米,水线宽39.6米)。因此可信度还是非常高。   根据现有照片分析,003型航母的总长度在320米左右,舰体最宽处在41.7米(非飞行甲板宽度)。
003的尺寸不仅将超过第一艘国产航母山东舰,即使与美国最先的福特级相比也差不了多少。从下面网友制作的对比图里可以看到:   003的舰体尾部要比福特级更宽一些,显示可能会在飞行甲板末端这块位置进行大幅加宽,这块位置正好是航母舰载机调度以及降落的位置。   考虑到003将搭载世界唯一的重型舰载机——歼15B,更宽的飞行甲板将有更大的空间用于歼15B的调度,并有助于其的降落。   不过003的舰体前部要比福特级更为细长一些,显示003型航母更加注重高速性能,这样可以获得风速更大的甲板风,有利于减少舰载机起飞的滑跑距离。
那么003的满载排水量是多少呢?
我们套用舰艇排水量的计算公式:“船舶满载排水量=水线长度x水线宽度x最大吃水x方模系数÷0.9756”。其中“吃水深度”一般为水线宽度的30%,换算出来003的满载吃水为11.2米。 我们把网友推测的大致尺寸数据代入进去,最后得出003的满载排水量约为81600吨,达到了重型航母的标准,这不仅是中国,也是亚洲有史以来最大吨位的军用舰艇,不仅是外购还是自建都是最大。我国也将成为美国之后第二个装备重型航母的国家。
003型航母有多强?
003型航母将首次在常规动力航母上实现电磁弹射。而弹射器数量上,目前大都认为只有三部,这种说法的来源比较演义,是中船重工会议室的一副画,上面画的据说是003的航母就只有三部弹射器。 对于这个说法笔者的态度是嗤之以鼻,保密度这么高的项目在最后一刻之前怎么可能会让你看到真正的样子,能让你看的要么是已经公开的,要么是拿来误导你的。而且,中国航母数量本来就少,如果不能从质量上赶超,那还不如不要造了。显然,003也是秉承这个原则建造的,电磁弹射器技术已经领先了,数量上也就没有必要削减,航母战力是否强悍,很重要一个方面就是战机的每天出动频率,同等技术条件下,出动战机频次越多,航母作战能力越强。
所以003有四条电磁弹射器是必然的。一个波次可以出动12架歼15,出动率和战力都将达到美国现役航母的标准,与现在的辽宁舰和山东舰相比不可同日而语。 至于003的舰载机数量,参考同吨位的美国小鹰号航母,比较合理的推测是,003将搭载70架各型舰载机,这其中包括:
45架歼15T,5架电战版歼15B,用来执行制空、对地、反舰等作战任务。
4架空警600预警机,可以保证24小时全天候空中警戒。
另有16架直20用来执行要员运输,反潜等任务。
另外考虑到电磁弹射的万物皆可弹,也可能搭载类似于攻11这样的大型无人机,用来执行中继制导,高危地带空中预警甚至是给战斗力提供空中加油。
至于大家关心的动力问题,003采用常规动力是没跑的。这也符合我国先进武器发展“小步快跑”的一贯策略。至于003的动力有多强,我们可以参考美军的主力航母尼米兹级,其满载排水量在9.6万吨左右,最大动力输出为26万马力,吨功率大约在2.7马力/吨。 那么换算下来,8.16万吨的003的最大动力输出将高达22万马力,再加上舰体前部相对更加细长,003的最大航速预计将能媲美尼米兹级。
届时,搭载70架各型舰载机的003型航母,与055型万吨大驱、054A型护卫舰和052D型神盾舰组成的航母编队,整体作战能力将仅次于美国现役的尼米兹核动力航母,将是世界范围内第二强的航母编队,在第二岛链,足以对抗美国航母编队。
      责任编辑:lq
