国产系统deepin安装教程_国产系统deepin怎么样
1.2w人已加入
  国产系统deepin安装教程
  作为相对成熟的国产桌面操作系统深度Deepin15.5,美观易用、桌面环境简单易用,主要由桌面、启动器、任务栏、控制中心、窗口管理器等组成,系统中预装了 WPS Office、搜狗输入法、有道词典、网易云音乐以及深度特色应用。它既能让您体验到丰富多彩的娱乐生活,也可以满足您的日常工作需要。相信随着功能的不断升级和完善,将会被越来越多的用户所喜爱和使用。
  工具/原料:
  深度deepin操作系统
  U盘
  方法/步骤:
  (一) 安装准备工作:
  1.从深度官方网站下载系统安装映像,下载后的映大小为3.19G,下载完成后进行md5校证。
  2.准备好一个空白U盘,最小要求容量为4G,推荐用8G。
  3.把下载好的映象用深度U盘制作软件写入到U盘。
  4.在需要安装的电脑上,在PE下把硬盘格式改为GPT分区(我经过几次失败,原因就是在硬盘分区格式上)。
  (二)安装过程
  把制作好的U盘插入到电脑上,开机按F12,选择U盘启动。
  从U盘启动后,我们系统会进入到安装界面,我们选择install deepin开始安装:
  接下来进行语言选择,当然是选择简体中文,如果你的母语不是中文,可根据你的实际进行选择!(开个玩笑)
  下一步中,系统会提示创建用户,要求输入用户名密码,输入完成继续点下一步。
  在时区选择上,我们就以默认值“上海”,下一步,在安装位置选择中,本电脑只有一个32G的分区,您可根据你的实际分区进行选择。
  系统再次提示,“如果继续安装,会删除硬盘上的所有文件”,因为要格式化所选分区,确认无误后,选择“继续安装”。
  接下来就是安装过程,安装过程中系统会为您展示一些新功能,所花费的时间取决于电脑的具体配置,本人的电脑是2005年的老古董了,安装到完成用了25分钟。安装过程中请保证电脑电量,而且不能拨插U盘,否则得重来。
  安装完成后,系统提示移除可移动介质,并重新启动,整个安装过程完成。
  系统启动后很快就进入到了登陆界面,输入先前创建的用户名及密码,就可以体验国产操作系统了。
  国产系统deepin怎么样
  首先当然是安装了,安装直接是镜像拷贝到U盘,BIOS设置启动顺序,然后从U盘启动,一路Next就行。
  安装过程看上部分就行了。
  下一步直接就进系统了。
  进来后和系统设置的界面是这样的:
  整个界面还是十分美观的,结合了Windows和MacOS的一些优点。
  下面启动器的界面:
  系统默认的office是WPS,浏览器是Chrome,当然还有网易云音乐,有道词典,QQ等一些系统自带的软件。系统自带CrossOver和wine,可以运行部分Windows软件,记住,是部分,毕竟wine还是有不少bug的。另外,这个还是可以安装部分Android软件,当然,bug也不少。
  下面的是深度的系统监视器:
  终端的样子是这样的:
  终端可以自定义快捷键
U盘
  刚安装完系统,深度商城还是值得去逛逛的,看看有没有什么需要的软件
  多任务视窗的效果看起来还是十分棒的,如下图
  对于移动磁盘的拔插什么的也是简单易用
  各种主题的设置还是特别漂亮的
  系统可以自定义快捷键,让操作更加便捷
  系统自带了深度的一些软件,如深度录屏,深度录音,深度影院,深度计算器等等的一些小工具,还是非常使用的。
  整个系统来说还是比较不错的。毕竟整个系统都是特别符合中国人的操作习惯的,另有美观的界面,常用的一些软件等等。
  将它作为一个长期使用的桌面系统还是可以的。
责任编辑:YYX
