LTC186x系列SAR ADC的性能特性及应用范围
模拟技术
2301人已加入
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出的一系列引脚和软件都兼容的16位和12位SAR ADC,这个系列的器件保证在 -40oC 至 +125oC 的汽车温度范围内工作。16 位 LTC1864/LTC1865 和 12 位 LTC1860/ LTC1861 都用单 5V 电源工作,每个器件仅消耗 850uA 电流,并保证输出率高达 250ksps。LTC1864 和 LTC1860 是引脚和软件兼容的 ADC,在纤巧 MSOP-8 封装测量单个差分通道。LTC1865 和 LTC1861 是引脚和软件兼容的 ADC,采用 MSOP-10 封装测量两个单端通道。
所有 4 个 ADC 都通过 3 线 SPI 兼容串行接口通信,它们纤巧的尺寸、低功率和在 -40oC 至 +125oC 温度范围内保证工作,使这些 ADC 非常适用于高分辨率汽车应用,如温度检测、气流检测或发动机油压测量。LTC1860、LTC1861、LTC1864 和 LTC1865 是现今市场上可获得分辨率最高、解决方案尺寸最小的汽车级 SAR ADC 系列。
封装
性能概要:LTC1860 / LTC1861 / LTC1864 / LTC1865
• -40oC 至 125oC 保证工作
• 250ksps 采样率
• 引脚和软件兼容的 MSOP-8 (LTC1860/LTC1864) 和 MSOP-10 (LTC1861/LTC1865) 封装
• 16 位分辨率 (LTC1864/LTC1865)
• 12 位分辨率 (LTC1860/LTC1861)
• 单差分输入(LTC1860/LTC1864)
• 双路单端输入 (LTC1861/LTC1865)
• 低电源电流
- 250ksps 时为 850uA
- 1ksps 时为 2uA
• 3 线 SPI 兼容串行接口
责任编辑:gt
