LTC2301/LTC2305模数转换器的性能特性及应用范围
模拟技术
2295人已加入
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出的一对单通道/双通道 2位模数转换器 (ADC) LTC2301/LTC2305,这些器件通过一个 I2C 兼容两线接口通信,在 1ksps 输出速率时仅消耗 1.5mW 功率。LTC2301 采用引脚兼容的 4mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装,测量单个差分输入,而 LTC2305 把两个单端输入数字化。这两款 ADC 采用 MSOP 封装时,在 -40°C 至 +125°C 的汽车/H 级温度范围内提供保证的性能规格。LTC2301/LTC2305 非常适合于汽车检测、电源和温度测量、以及需要 I2C 通信的空间受限设计。
这些 ADC 再加以之前推出的 8 通道 LTC2309 可提供一个完整的软件兼容 1/2/8 通道 12 位 I2C 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC 系列,该系列器件用单 5V 电源工作。所有这 3 款 ADC 都提供一个内部基准和一种将功耗降至 35uW 的低功率停机模式。
LTC2301/LTC2305 实现了卓越的 DC 性能规格,包括 ±1LSB INL 和 DNL、±2mV (最大值) 零标度误差和 ±1LSB (最大值) 满标度误差。LTC2301/LTC2305 把 AC 输入信号数字化时表现也很突出,在 1kHz 时实现了 73dB SINAD 和 –88dB THD。
LTC2301/LTC2305 能进行高达 400kHz 的 I2C 数据传送,允许高达 14ksps 的采样速率。数据可以通过 3V 或 5V 逻辑传送。这些 ADC 包括两个可连接到低、高或置于浮动状态的地址选择引脚,允许选择 9 个独立 I2C 地址中的任何一个。这非常适合于需要测量多个通道的应用,因为设计师可以非常容易地用一个以上的 LTC2301/LTC2305 ADC 并联来通信。
商用、工业和汽车温度级的 LTC2301 和 LTC2305 现已供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.95 美元。
12 位 I2C ADC 系列
封装
性能概要:LTC2301 / LTC2305
• 12 位分辨率
• I2C 兼容两线接口
• 引脚兼容 MSOP 和 4mm x 3mm DFN 封装
- 单个差分输入 (LTC2301)
- 两个单端输入 (LTC2305)
• 1.3us 快速转换时间
• 14ksps 采样速率
• 低功耗
1ksps 时为 1.5mW,休眠模式时为 35uW
• 用 5V 模拟电源工作,3V 或 5V 数据传送
• 内部基准,内部转换时钟
• 1kHz 时具 73dB SINAD
• 两个 3 态地址选择引脚允许 9 个独立地址
责任编辑:gt
