关于脉冲电流源常见问题的详细解答
今日头条
1095人已加入
脉冲电流源常见问题
1、 脉冲电流源与脉冲源表有什么不同?①、脉冲电流源只能工作在恒流源模式,恒流状态下电压测量,不能四象限工作;②、脉冲电流源增加了光电流测量通道,客户根据需要使用外置光探测器,光探测器偏压可程控;③、脉冲电流源主要针对要求脉冲宽度小于100uS及脉冲电流大小大于10A的应用场合;
2、 脉冲电流源的直流耦合工作,实际应用时,需要注意哪些事项?激光器作为一种发光器件,本质上仍可等同于二极管模型,二极管具有正向导通电压参数及反向耐压参数,反向耐压高于一定的程度会导致二极管击穿,因而用户在测试脉冲电流源时比较关注是否有反向电流,反向电流容易导致器件损坏。实际应用于要警惕外部随意接线引入的等效分布参数导致出现反向电流。
3、 待测器件为什么有电压范围要求?①、脉冲电流源在一定的范围内可以实现恒流,但是能力毕竟是有限的,内部输出电压并不能无穷高,目前要求待测器件电压小于100V;②、窄脉冲测试时输出引线的等效参数会造成很大的压降,导致加载到待测器件上面的电压减小,脉冲越窄电流越大对引线的要求也越高;
4、 脉冲电流主要应用于哪些场景?脉冲宽度大小,在实际应用中作用是什么?①、脉冲电流源主要应用于可以工作于脉冲模式的对热效应敏感的器件测试中,如大功率激光二极管、大功率肖特基二极管等;②、脉冲宽度决定了待测器件的瞬时热功率,与占空比一起决定待测器件的平均热功率;瞬时功率过大会导致器件发热,部分器件甚至直接损坏,因此实际应用中对脉冲宽度有一定的要求;
5、 哪些应用场景需要脉冲宽度小于5nS?为什么?激光雷达应用中应用小于5ns的脉冲比较多,脉宽越窄,激光雷达距离分辨率越高;
6、 哪些应用场景要求脉冲电流达到30A,甚至更高,为什么?脉冲电流30A的场景往往是激光器阵列,使用激光器阵列替代单颗器件主要是增强瞬间发射功率,进而提高激光雷达的测量距离。不同的厂家其激光器阵列的大小一般不同,但是国家对瞬间发射功率也是有一定的要求的,因为不能损坏人眼,因此电流不会一直往上涨的,目前主流的VCSEL阵列基本都在30A以内。
7、 脉冲电流大,与脉冲宽度之间,在技术实现和具体应用时,分别有什么关系?脉冲电流主要由功率器件产生和输出,脉冲电流越大,功率器件的分布参数越大,驱动功率器件窄脉冲输出越难。因此单纯的谈脉冲宽度是没有意义的
8、 要求脉冲电流更大时,是否可以实现?脉冲电流越大,最小脉宽会越高,这是相互制约的。
9、 脉冲电流源的最小脉冲宽度时波形质量怎么样?①、普赛斯仪表脉冲电流源均为标准矩阵形波,脉冲信号边沿时间小于脉冲宽度时间的1/10,过冲典型值小于3%;②、使用我司脉冲电流源时请务必使用我司配置的专用线,否则信号质量会有影响;
10、 客户反应激光器LIV测试时电压曲线不平滑?如果机器已经经过出厂测试,往往是用户的接线方式有问题,以下为典型的错误接线方法:客户按照常规的直流测试方法接线,有以下问题:①、脉冲电流输出从测试板到激光器引线很长且多处转接,对信号质量很不利;②、电压sense线并没有直接接到待测器件两端,线的等效参数产生的电压会造成电压曲线不平滑;推荐接法:激光器以最近的距离接到测试板上,探测器引线可以稍微长些;建议客户根据激光器封装及安装固定方式设计专用的测试板;
11、 占空比可调主要适用哪些方面的应用场景?①、同一器件的实验室测试参数调整阶段;②、不同的器件测试时有不同的占空比要求;
12、 常规要求占空比多少?我们能做到多少?普赛斯仪表标准设备最大占空比为1%,在绝大部分对温度敏感的场合都是符合要求的,部分场景甚至使用0.1%占空比;雷管等要求一定的热效应的应用例外。占空比超过1%的产品需要定制,具体需求具体沟通。
13、 PL型脉冲电流源测试VCSEL时,与2600系列区别在哪?①、脉冲电流源应用于VCSEL测试时,等同于单台设备拥有两个通道,激光器驱动通道和光功率测量通道,目前可销售设备最小脉宽1us,最大电流30A,最大电压100V;②、吉时利2600系列源表单双通道选配,单通道是无法实现VCSEL测试的,从目前与客户交流看2635是使用的较多的,该设备为双通道。但是该设备最大脉冲电流为10A,该电流为最小脉冲宽度为300us,该电流下最高电压为5V。
与2635相比,普赛斯仪表的脉冲电流源在脉冲宽度、脉冲电流大小、脉冲电压大小方面具有很大的优势;同时普赛斯仪表的脉冲电流源只能工作在恒流源模式,因此其功能相比2635少很多。
14、 脉冲电流源应用在VCSEL的晶圆测试、CHIP或阵列测试时,要注意哪些事项?脉冲电流源应于晶圆、CHIP或阵列测试时探针及引线电缆非常关键,必须严格控制分布参数。
15、 国内外有哪些VCSEL的晶圆和阵列激光器测试方案?与之相比,有什么特点(优缺点)?就目前与客户的交流,并没有看到成熟的VCSEL晶圆和阵列激光器测试方案
16、 脉冲电流源测试方案,与脉冲源表的方案相比,在一些应用上,有哪些特点脉冲电流源仅能工作于恒流源模式,其功能与脉冲源表相比少很多,只有在对脉冲宽度、脉冲电流大小、脉冲电压大小要求很高的场景才具有竞争性。
fqj
