可编程逻辑器件APEX20K的特点、功能及应用案例
可编程逻辑
1339人已加入
1、 主要特点
APEX20K是Altera公司生产的首款带有多核架构的可编程逻辑器件,密度在30 000到1 500 000门,时钟速度高达822MHz。这种多核结构克服了必须用多个器件来实现系统级设计的麻烦,同时也节省了PCB板的空间。由于APEX20K具有功耗低、体积小、集成度高、速度快、费用低、用户可定义功能及可重复编程和擦写等许多优点,因此,可广泛应用于系统板级设计领域。APEX20K主要特点如下:
● 是第一款带有多核架构的可编程逻辑器件;
● 内含嵌入式系统模块,并可实现多种存储器功能,其中包括先进先出存储功能(FIFO)、双口RAM、CAM(内容可寻址存储器);
● 密度高,门数多,逻辑元素高达51840,RAM高达442368位,基于多核的乘积项高达3456,因此可以满足系统级设计的高密度要求;
● 功耗低,采用1.8V-2.5V电压供电,并可与1.8V、2.5V、3.3V、5.0V供电的器件接口;
图1
● 带有4个锁相环电路,可提供时钟锁定、时钟管理和时钟移位功能,因此可以降低时钟的延迟和抖动,并可以提供时钟的1倍至60倍的倍频与1到256的分频,可编程时钟相位和延迟相移;
● 具有强大的I/O功能,与PCI SIG局部总线标准外设兼容,支持低压差分信号(LVDS)、LVTTL、LVCMOS、GTL+、CTT、AGP、LVPECL、SSTL-3和SSTL-2及高速终端逻辑(HSTL Class I);
● 兼容64bit、64MHz PCI,支持PCI-X;
● 支持高速外部存储器,包括DDR SDRAM以及ZBT SRAM;
● 可在多重电压下工作,非常适合在混合电压系统中使用;
● 采 用FineLine BGA封装,减小了芯片的占用面积,同时具有更好的温度特性;
● 嵌入了SignalTap的逻辑分析仪,增强了芯片的功能验证性能;
● 支持Altera的QuartusTM II开发系统的自动布线功能。
2、 功能描述
APEX20K系列器件将查找表逻辑和乘积项逻辑以及存储器集成在一体。其4输入查找表功能可实现复杂的数字信号处理功能,并可用乘积项实现高速控制逻辑和状态机。APEX20K中每个IOE包含一个双向I/O缓冲器和一个寄存器,IOE可以作为输入管脚、输出管脚和双向管脚使用。图1所示为APEX20K器件的结构框图。APEX20K提供了2个专用的时钟管脚和4个专用输入管脚来驱动寄存器控制输入,这些输入信号可以产生高速低畸变的时钟分布。它们使用专用的布线通道,延迟非常小。有4个专用信号用于驱动全局信号,这4个全局信号同时可以由内部逻辑驱动,以产生一个高扇出的异步清零信号。APEX20K器件系列同时提供有ClockLock、ColckBoost和Clockshift时钟管理电路。
APEX20K系列器件由一系列的MegaLAB结构构成,每个MegaLAB结构包含16个逻辑阵列块LABs、一个ESB和一个MegaLAB互连。每个LABs包含10个逻辑元素(LEs)、以及与LEs相关的进位链和层叠链。每个LE可以通过高速的局部互联驱动另外29个LEs。每一个LE包含一个4输入的查找表,另外,每一个LE又包含一个可编程寄存器和进位链以及层叠链。每一个LE驱动局部互连和MegaLAB互连以及FastTrack互联布线结构。
APEX20K系列器件架构提供有进位链和层叠链2种类型的专用高速数据通道,可用来连接相邻的LEs。这种连接不用局部互连通道,而只用进位链可执行加法器、计数器和比较器(可被软件工具和Mega功能自动使用),专用的层叠链可以执行高速、高扇出逻辑功能。APEX20K系列的LE可以工作在如图2所示的3种模式。
(1)正常工作模式
该模式利用其内部的层叠链,适用于通用逻辑的应用,组合功能或是宽带解码功能。在此模式下,来自LAB局部互连和进位输入的四个数据输入到四输入LUT。
(2)算术模式
该模式适用于加法器、累加器和比较器的应用。在算术模式中,一个LE使用2个3输入LUT。其中第一个LUT利用进位输入信号及输入数据产生一个组合输出。第二个LUT利用该组合信号产生进位输出,并以此形成进位链。
(3)计数模式
该模式可提供时钟使能、计数使能、同步加/减控制、同步清零、同步加载选择。同步清零和同步加载是LAB宽信号,其影响LAB的寄存器。因此,如果LAB中的任何一个工作在计数模式,LAB中其余的LEs被用作同一计数器的一部分或是复合功能。计数模式利用两个三输入LUTs,一个计数数据,另一个产生快速进位位。一个二选一复用器提供同步加载,另一个AND门提供异步清零。
可编程逻辑
所有的20K器件均可重新配置在特殊功能用途的板上。APEX20K可通过配置芯片EPC1、EPC2和EPC16以串行数据充方式进行在系统编程。所以,APEX20K包括一个可选接口,允许APEX20K微处理器以串行或并行、同步或异步方式配置芯片,因此,微处理器可将APEX20K看作存储器,并可通过写入虚拟内存来配置器件,而且配置十分容易。APEX20K器件配置完成后,便可通过重置器件来载入新数据。
3、 应用举例
APEX20K系列器件支持ClockLock和ColckBoost等时钟管理功能,这些功能由PLL保证。ClockLock电路使用一个同步的PLL来减少器件内部的时钟延迟和畸变。ColckBoost电路可以对时钟进行倍频。其内部带有高速的时钟分布树,而且设计者不需要对时钟分布树进行设计和优化。
在设计电路板时可使用低频的信号来作为输入时钟,然后在片内通过倍频将其变成高频时钟。因为使用低频时钟可以降低传输线干扰,简化电路板的布局。APEX20K可进行2或4的倍频,而APEX20KE可进行更复杂的倍频。
3.1 倍频电路的应用
在以微处理器为核心的应用中,系统的输入时钟频率可以比系统中其余器件的时钟频率低。一个嵌入式微处理或其外围电路可以以比I/O总线时钟更快的速率运行。由于在嵌入式应用中,同步或计数时都需要快速时钟,因此,APEX20K中的时钟管理电路经常用于对低频总线时钟进行倍频,并可进行在系统开发。图3为其在嵌入式应用中时钟合成电路。
3.2 降低板上时钟的延迟
利用APEX20KE系列器件的反馈引脚可以降低板上各个器件之间的时钟畸变,用PLL功能可将反馈输入端连接至CLK输入端。PLL可在工作期间动态调整由于温度或电压变化引起的输出变化。因此在进行电路板设计时,反馈输入端的延迟应与所涉及的每个器件产生的延迟匹配。相同的延迟可确保同步的反馈输入端与目标器件的同步,从而消除延迟。图4是利用APEX20KE器件消除板上延迟的示意图。
进行电路板布线设计时,应使从CLKLK-OUT1端至每个器件的路径与反馈到CLKLK-FB1端的路径相等。
可编程逻辑
4、 结论
利用APEX20K先进的ClockLock和ClockBoost功能可以显著提高系统的性能和设计灵活性。并可在器件内降低时钟延迟和消除时钟畸变。ClockBoost可以简化电路板的设计,而且在器件内部可以执行比输入时钟频率高许多的逻辑运算。此外,APEX20KE系列器件还可以执行m/(n)×k)的倍频,其中m和k的数值范围为2~160,n范围1~16。其具有的LVDS I/O接口和相位调整可以进行更复杂的时钟合成处理。
APEX20K系列器件可以支持很多电压标准,特别是LVDS的性能可以达到822M/s,且有很强的抵抗板级噪声能力,功耗也非常低。采用LVDS作为I/O接口的解决方案正逐渐成为一种趋势。因此,APEX20K系列器件会应用到越来越多的领域。
责任编辑:gt
