深圳市林元科技手持式气体检测仪技术参数
深圳市林元科技有限公司
深圳市林元科技有限公司是一家专业研发生产:大气环境监测仪,空气质量环境监测系统,PM2.5扬尘噪音监测系统,VOCS在线监测系统,室内空气质量检测仪,气体传感器,气体报警器,气体检测仪,气杯式探头,等等气体检测系统配套方案提供商。公司专注于气体检测、气体分析行业。主要应用于大气环保、航天、医疗、化工、石油天然气、电力、矿业、农业(畜牧业、种植业、保鲜等)、通讯等领域。
手持式气体检测仪
1、手持式环氧乙烷ETO气体检测仪
采用一种内置微型采样泵的便携式高精度的本质安全型设备;仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单;液晶点阵显示技术支持图文描述,中英文操作界面可切换。可检测CO、H2S、O2、Cl2、NH3、SO2、HCN、NO、NO2、PH3、ClO2、ETO 等多种有毒有害气体。
产品特点
△ 智能化EC传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品
△ 智能USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配功能)
△ 加入温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能。具有很好的专一性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
△ 液晶点阵显示技术,可显示气体种类、气体单位、气体浓度值、测量最大值(选配),当地时间,环境温湿度(选配)
△ 两级声光报警,报警点可自行设置
△ 一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
△ 内置微型采样泵,泵的吸力大小可调
技术参数
采样方式 扩散式/泵吸式(选配)
显示方式 液晶点阵显示技术,中英文切换
报警方式 95db蜂鸣器、LED闪烁、内置振动
直接读数 瞬间值、峰值、电池电压、最小值
数据存储 可存储十万组数据,USB接口高速数据传输
电池工作时间 连续工作200小时(误差1小时)
电池 3.7V锂电子充电电池
重复精度 传感器使用周期内小于2%FS
检测精度 ±2%。
环境压力 86kPa ~106kPa
工作温度 -40℃~+70℃(极限值)
-40℃~+55℃(典型值)
工作湿度 15~95%RH(无凝露)
存储条件 -40~60℃
壳体材料 工程塑料
响应时间 T90<10s
零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
重复性 ±1.0%
线性误差 ±1.0%
重量 1.0kg(含铝盒箱)
外形尺寸 230mm×65mm×38mm(HWD)
标准附件 说明书、合格证、充电器、铝盒箱
2、手持式过氧化氢H2O2气体检测仪
产品特点
△ 两级声光报警,报警点可自行设置
△ 内置微型采样泵,泵的吸力大小可调
技术参数
采样方式 扩散式/泵吸式(选配)
显示方式 液晶点阵显示技术,中英文切换
电池 3.7V锂电子充电电池
重复精度 传感器使用周期内小于2%FS
检测精度 ±2%。
环境压力 86kPa ~106kPa
工作温度 -40℃~+70℃(极限值)
-40℃~+55℃(典型值)
工作湿度 15~95%RH(无凝露)
存储条件 -40~60℃
壳体材料 工程塑料
响应时间 T90<10s
零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
重复性 ±1.0%
线性误差 ±1.0%
重量 1.0kg(含铝盒箱)
3、手持式可燃EX气体检测仪
产品特点
△ 两级声光报警,报警点可自行设置
△ 内置微型采样泵,泵的吸力大小可调
技术参数
采样方式 扩散式/泵吸式(选配)
显示方式 液晶点阵显示技术,中英文切换
电池 3.7V锂电子充电电池
重复精度 传感器使用周期内小于2%FS
检测精度 ±2%。
环境压力 86kPa ~106kPa
工作温度 -40℃~+70℃(极限值)
-40℃~+55℃(典型值)
工作湿度 15~95%RH(无凝露)
存储条件 -40~60℃
壳体材料 工程塑料
响应时间 T90<10s
零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
重复性 ±1.0%
线性误差 ±1.0%
重量 1.0kg(含铝盒箱)
责任编辑:xj
原文标题:深圳市林元科技手持式气体检测仪
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
