米家增压挂烫机实测,一款竞争力十足的增压蒸汽挂烫机
追求时尚的消费者,衣服皱皱巴巴的肯定不行,把衣服烫平是出门的必要法则。而且这个熨烫的过程必须简单方便,毕竟现在的人都挺怕麻烦的,本来每天的工作就够累了,要是每天还要为衣服不平整这样的问题烦恼就很闹心。为了满足自己既要偷懒又要好看的心愿,小编做了不少的攻略,最后选择米家增压挂烫机,实测后简直超乎预期。
米家增压蒸汽挂烫机,这款第三代的衣物熨烫系统,具备500kpa的强劲增压,迷宫式面板二次加热技术,2200w的大功率等诸多专业性能规格于一身,能够产出42g/min的澎湃大蒸汽,同时面板温度高达155摄氏度,蒸汽温度高达140摄氏度,机器内置水温监测传感器,让你冰寒之地都能享受高品质的熨烫效果。强劲的参数搭配极简的交互,产品所有的控制操作集中在手柄处,3档蒸汽大小(熨烫)+1档爆炸蒸汽(精准定型)的功能让用户更加易用,无级高度调节+0-90度无级熨烫板匹配更多人的熨烫姿势和习惯,2L的水箱,让你满足长时间大蒸汽量熨烫需求。米家增压蒸汽挂烫机售价499元,11月11日0点上线开启众筹,首批众筹到手价仅449元,是一款1500元以内竞争力十足的增压蒸汽挂烫机。
相较于熨斗和普通蒸汽挂烫机,第三代的增压蒸汽挂烫机在熨烫效果及品质上优势明显。一熨成型,高效除皱。500kpa的强劲增压力,可以产生1m长的喷射蒸汽,蒸汽速度快,穿透性强。在蒸汽方面,42g/min的持续蒸汽量,可以带来更高的熨烫效率,大蒸汽量同时可以满足更广的面料需求,从衣物、沙发、窗帘都能轻松应对。高效除皱,一熨即平。
有了好的增压蒸汽、大的蒸汽量,另一个决定熨烫的关键因素就是温度,往往很多机器熨烫效果不好,熨烫完衣服过湿,都是因为蒸汽温度不足,水分过多导致;米家挂烫机采用迷宫式二次加热技术,面板发热体温度高达145℃,可以让经过管道后降温的蒸汽二次升温,减少冷凝水,在保证蒸汽更加细腻的同时,蒸汽温度也可以保持135℃的高温。同时米家增压蒸汽挂烫机配备第三代熨烫系统才有的进水口温度监测传感器。
可以有效避免秋冬、各地温差带来的熨烫效果差异,可以有效解决传统挂烫机春夏熨的好,秋冬熨烫效果差的问题。传感器监测到水温过低时,可以线性调节进水量的同时,保证蒸汽温度的稳定。米家增压蒸汽挂烫机拥有非常多专业级的性能参数,同时保持了米系家电一贯的易用性。挂烫机体积较大,相对于很多产品开关、控制按键放在机器上面需要用户频繁弯腰的做法,米家挂烫机把所有控制放在了熨烫手柄上,用户手部即控制,简单明了。
此外,在针对长时熨烫的场景下,用户需要多次更换熨烫衣物,为了让用户更加专注于熨烫本身,机器加入了智慧感应蒸汽的功能。手握出汽,离手暂停。让你放下即可离开,握起即可工作。无需频繁使用按键来控制切换。在使用上,这款产品采用3+1的挡位设计,简单明了。3挡蒸汽调节轻松应对四季厚薄衣物,一键切换;同时机器配备了爆炸蒸汽功能,满足衣物定型需求,像衬衫衣领,西裤折线,领带塑性等专业人群、商务人群的需求,也可轻松满足。精准定型、重塑体面。
此外,这款产品也有着其他诸多贴心设计,更大可能的满足不同人群的身高及使用习惯。整机配备无级调节熨烫板,从0°-90°无级调节。从妈妈喜欢的平烫;到我们常用的挂烫,还是更加符合人体工程学的斜烫一次满足,斜烫角度都可以根据自身喜好来调节。整机采用无极高度调节,调节区域从0.8m-1.65m。根据不同身高用户可以自行选择所需高度。
米家挂烫机的采用2L水箱设计,可以一次性使用最少40分钟,让你一次熨烫全家多件衣物,解决频繁加水的尴尬,同时满足熨烫面积较大的窗帘、床单。作为生活家电,米家增压挂烫机在保证熨烫效果、易用性的同时,也非常在意安全性。整机采用6重安全保护设计,其中包括防倾倒设计,熊孩子弄倒机器后,也能自动断电,免除后顾之忧。
另外还有很多贴心精美的小附件赠送。包括蒸汽防烫手套、毛呢衣物专用清洁刷等。米家增压蒸汽挂烫机正式售价为499元,于11月11日0点在小米商城开启众筹,在众筹期间到手价仅为449元,同时结合双十一再赠送毛球修剪器一个,挂烫机算下来优惠90元,十分值得入手。
fqj
