免费样片,现已加入ams豪华双十一
MEMS/传感技术
1259人已加入
这个双11,打工人秒变尾款人,痛并快乐地剁着手。
然而,能让电子工程师嗨起来的却只有好芯片——这种快乐,只有同道中人能体会。
别愁!现在开始的半个月是专属电子人的狂欢节:ams样片申请豪华大戏开幕,开闸放水就差你啦!
你想要的是时下大热的TWS耳机中的主动降噪、入耳检测;长盛不衰的可穿戴设备中血氧、体温检测;遍布于智能家居中实现精准距离检测的ToF;亦或是在智能制造中大显身手的同轴旋转位置传感器;在医药医疗、精细工业等不可或缺的精准测温芯片?
现在,ams都为你备好了!马上提交申请(转发同事/好友),与小尺寸、低功耗、高稳定性的ams好芯片约起吧!
不管你是在轰鸣的飞机、火车上,还是身处嘈杂的人群中,有了ams性能领先的数字听觉增强方案AS3460,可以选择想要的音量,而不会被周围环境噪声淹没;可以保持音乐的音质,消除不必要的闭塞效应,不再听到嘈杂声或呼吸声;可以享受纯然的安静,完全无干扰地通话。ams用持续创新,时刻满足你挑剔的耳朵对高品质听音体验的追求。
且由于有ams超小尺寸、易于系统集成的红外接近光传感器TMD26353,可以准确检测耳机佩戴情况(入耳检测),进行自动漏音补偿 (ALC),从而让用户在不同声学泄露条件下仍然能保证高度一致的降噪效果。同时,还可实时监测耳机佩戴情况,动态切换工作模式,从而可以大幅延长耳机的实际续航时间。
正常人的血氧饱和度应在95-100%之间,低于80%则是严重缺氧,将对中枢神经系统、肝、肾功能等重要脏器造成严重影响。血氧检测对于日常健康非常重要,对于一些疾病也很有价值,比如血氧饱和度是新冠肺炎的辅助检测手段;而通过持续监测血氧变化,结合心率数据,可以发现潜在的呼吸暂停等问题。
ams光学血氧监测传感器AS7038RB,具有较高的灵敏度和信噪比,能够以LED的较低光输出功率高效运行。集成式LED驱动器可以调节驱动电流,OEM利用此特性可兼顾系统功耗和测量性能,有助于延长采用小电池供电设备(如耳塞)的运行时间,减少电池充电次数。
ams温度传感器AS6212,具有小尺寸、超低功耗、高精度、易用性强等性能,非常适用于电池供电的可穿戴设备和移动电子设备中,可以超长待机随时随地精准检测体温、环境温度等。
忙碌了一天返回家中,人脸识别智能门锁精准感知、自动解锁开门。舒服地“瘫”在沙发上,中央系统为你精心挑选的舒缓音乐缓缓响起;体贴的智能空调自动切换为轻柔微风、调温26.5度、出风角度右偏5度;智能投影自动对焦,为你清晰呈现影像;一旁的智能饮水机自动检测液位,最合你口感的温水正好装到7分满……
家是我们的避风港。在承载我们对家所有期待的智能家居中,ams全球体积最小的直接飞行时间(dToF)集成式模块TMF8801,为2cm至2.5m范围提供准确距离测量,助力厂商实现千人千面的个性化智能家居,打造万物互联下更个性化的居家舒适体验。
相比竞品,TMF8801的体积减小超过30%,特别适合用在空间受限的紧凑型设计中。此外,它在包括准确性,低功耗,以及在日光下的可用性等方面表现出色。尤其是,大部分ToF传感器在遮盖的玻璃脏污时,非常难以准确测量距离,而TMF8801则可以利用片上直方图处理功能,保持高精度测量。
由于众多优势特性,TMF8801应用非常广泛。在扫地机器人、工业机器人等中,可进行快速测距避障检测;对于以显示屏为基础的产品(例如笔记本电脑、智能电视等)中,可用于检测用户存在情况,从而自动唤醒或者让系统进入睡眠模式,可降低系统功耗,延长待机时间。
ams磁旋转位置传感器AS5047,具有高分辨率、高速(可达28krpm)等特性,适用于在全 360 度范围内进行快速绝对角度测量,比如工业机器人、楼宇自动化和 BLDC 电机控制等。
AS5047配备了延迟几乎为零的革命性集成动态角度误差补偿 (DAEC™) 功能,为设计人员提供了一个能抑制任何外部同类杂散磁场影响的稳健设计。标准 4 线 SPI 串行接口支持主机微控制器读取来自 AS5047D 的 14 位绝对角度位置数据,并且无需专门编程器即可直接对非易失性设定值进行编程。增量式 ABI 接口的分辨率可通过编程设定。
精准测温的ams温度传感器AS6212,因其小尺寸、超低功耗、高精度、易用性强等性能,还可广泛用于包括工业过程控制解决方案、物联网应用(例如冷链监控、医疗数据采集等)等多种应用。
这么多ams好芯片,你心动了吗?
来,看看怎么把TA带回家吧!
ams豪华11.11样片申请活动规则
01“样片申请”参与方式
1. 长按识别下方二维码;
2. 完整真实填写样片申请信息并提交;
3. 经ams审核通过后将获得申请机会。
02活动礼品
当然啦,通过审核后可以获得样片申请机会,除此之外,在所有成功提交样片申请的粉丝,以及留言打call的粉丝中,ams将抽取幸运粉丝20位,获得ams精心准备的礼品一份。
03活动时间
即日起至2020年11月30日止。
