“双11”攻略:5G和WiFi 6哪个更适合秒杀?
通信网络
668人已加入
“双十一”第二波马上到啦,想用最合适的价格抢到自己心仪的商品吗?这可不是一件容易的事。
除了要有强大的信息渠道和整合能力外,你还要有一部好用的手机和足够快的网络!
如果以“快”和“稳”为标准,在无线通信中,有两位“选手”脱颖而出,它们分别是5G和Wi-Fi 6。
那么,5G和Wi-Fi 6哪个更香呢?
1、5G和Wi-Fi 6有啥不同?
5G指第五代移动通信技术,而Wi-Fi 6是一种无线局域网标准,从概念和技术上讲,二者并没有可比性,根本就不是一类东西。
5G的范围更大,涵盖了通信过程中涉及到的所有细节,包含了各种各样的通信协议与标准。
本质上,5G依然属于数字蜂窝网络,也就是把需要联网的地区分割成许许多多小区域,每个小区域就是一个cell,就如同蜂巢一般。在每个小区域内,由基站为这个区域供网,跨越区域后,由另一个基站供网。不一样的是,5G采用了宏基站与微基站结合的方式,区域划分更复杂。
而Wi-Fi 6就像一个“分发员”负责把网络世界中的万千信息分发到你家里的手机、电脑、电视,甚至智能冰箱等各个电子设备上。同时它也是一名“联络员”,能让这些设备之间互通消息,比如你想用手机控制你家的电视,将它当遥控器用时,首先要保证手机和电视连上了同一个Wi-Fi 6。
不过,作为手机不离手、网络不能断的现代人,生活中我们时时刻刻都要与4G/5G和Wi-Fi打交道,相信大家一定体验过Wi-Fi与4G/5G切换的一瞬间网络卡顿的情况,心中也一定暗自比较过二者到底谁快谁慢。
因此,把5G和Wi-Fi 6放在一起讨论也不无道理,它们都是“无线的”,都能借助电磁波将你的手机与精彩的“网络世界”连在一起。
而且,如果单独看无线信号的发射与接收过程,5G与Wi-Fi 6还真有一些相似之处:
信息会从基站发出,经由无线链路传播,进而被无线主机(就是指用户的终端,如手机、电脑等)接收。同样,你的终端设备也可以反过来经由无线链路向基站传送信息,这样就实现了信息的传递,说白了就是:你连上网了,还是无线的。
当然,无线链路中信号强度会随着阻碍物和距离的增加而减弱,也会被其他信号源(比如蓝牙、微波炉)的无线信号干扰。
下面就让我们一起看看5G和Wi-Fi 6中都有用到了哪些厉害的技术吧~
2、5G中有哪些黑科技?
5G是4G的升级版,无论是网速还是覆盖度都远超4G。
要知道5G可是使用了Massive MIMO(大规模多输入多输出)技术
4G基站一般是8输入8输出,一连串完整的信息会被分成8份,这8份几乎同时被发射或接收,提高了效率。
而5G的输入和输出通道将会更多,可达到64输入64输出,很好地体现了“大规模”这个词。
如果把需要在网络上传输的海量信息比作公路上许许多多的汽车,那么相比于4G,5G的“路”修得更宽,“车道”也更多。
你一定有这样的体验,有时候离信号塔远了点,手机信号就立马倒退回2G,这是因为手机离蜂窝区域的基站太远了。
5G使用非正交多址接入技术(NOMA),增加了功率域,基站在发送端会对不同的用户分配不同的信号功率,来充分发挥系统的功能,相当于提供了个性化服务。离基站比较远的用户被分配到的信号功率会更大,即使是在高速移动的场景下5G也可以有良好的性能。
用户一多,网速就会变慢,这是因为很多用户所需要的数据都在排队准备运输,但网络所能容纳的同时运输的数据是有一定限制的。
5G使用了强化版的立体分层网络——超密度异构网络,它使用了一种小型基站——微基站,一般情况下,宏基站负责低速率、高移动性类业务的传输,微基站主要承载高带宽业务。
微基站可以即插即用,还可以在网络负荷量高时,单独为一个小区传输数据。这样部署的超密集组网能够承受网络容量的大幅度增长,保证多个终端的网速。
这样层层Buff叠加下来,5G具有连续广域覆盖和高移动性,更高的峰值速率,更高的频谱效率,更大的网络容量,更高的空中接口时延水平,更高的流量密度和连接数密度,还有更高的系统化和智能化水平,可以灵活地自动调整网络间的关系。这样看来,5G即使是在订单峰值54.4万笔/秒的“双十一”狂欢之夜,也会提供高效的网速。
3、Wi-Fi 6强在哪?
Wi-Fi 6全称IIEEE 802.11ax,IEEE 802.11无线局域网标准的最新版本,使用了OFDMA(正交频分多址技术)来达到更快的数据传输速度。
同时,Wi-Fi 6延续了Wi-Fi 5所带来的 MU-MIMO (多用户-多输入多输出系统),它可以在同一时间让一个无线AP(接入点,即基本服务集内的基站)同时将数据发送至多个客户端。
Wi-Fi 5下的MU-MIMO功能只支持数据下行,而Wi-Fi 6的MU-MIMO功能则进化了很多——它既支持下行,又支持上行。Wi-Fi 5最多支持的最大规格是4×4 MU-MIMO,Wi-Fi 6可支持8×8 MU-MIMO,也就是可以同时向8个终端共享上行、下行的MU-MIMO数据包。能接入的设备多了一倍,厉不厉害?
为了在控制干扰的前提下给用户提供更大的Wi-Fi容量,Wi-Fi 6采用了BSS Coloring着色技术。BSS Coloring 可以用不同的“颜色”标记不同的AP,允许多个AP在同一个信号通道上运行,并且能够智能地管理多个用户并行传输,这样用户的数据排队时长就大大减少了,传输效率更高,网络体验当然更加流畅了。
和Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbit/s(千兆比特每秒),最低时延是10ms。它最多可以支持128人同时上网,帮助终端降低约30%的功耗,是不是很厉害呢。
总体看来,5G和Wi-Fi 6都优化了数据传播速度和抗干扰性,扩大了网络容量,提升了智能化水平以提升用户使用体验。
Wi-Fi 6和5G到底哪个更快呢,5G协议中的峰值速度以达到20Gbit/s,而Wi-Fi 6最高可以达到9.6Gbit/s,5G确实在速度上面占有不小优势。但是,它们的实际发挥还是受到很多其他因素的影响,还是要看具体情况的。
吭吭,以上的内容看完了是不是有点懵嘞,小编带大家来复盘一下。
首先,5G用户如果有多家运营商的流量套餐或多个设备,可以预先实测比对一下,做好多重准备。Wi-Fi 6好不好用很大程度上取决于你家的上游主干网,如果你家的网本来就不快,再好的Wi-Fi技术也没有用。
第二步,除了网络,也要考虑其他因素,先要保证你的手机性能良好,不会卡顿。开抢前清理设备内存和应用程序缓存,尽量不要同时运行多个软件,防止设备卡顿。
第三步,一定要设置开抢提醒,手速一定要快。不要发呆,不要睡过头。
这里预祝您“双十一”开抢成功,阅读愉快。
责编AJX
