HDMI光端机的功能特点和应用场景分析
1.2w人已加入
HDMI高清光端机对视频音频发布等起到传输作用,HDMI光端机由发送器和接收器组成,能通过单根光纤把计算机主机的音频,视频,USB延长到远端,用户可以在远端实时收听到电脑主机的图像和声音,并使用电脑控制。接下来我们详细了解下什么是HDMI高清光端机以及HDMI光端机的产品特点和应用场合吧!
HDMI光端机产品介绍
HDMI高清光端机最大传输距离可达80km,支持高达WUXGA(HDMI光端机对视频音频发布等起到传输作用,HDMI光端机由发送器和接收器组成,能通过单根光纤把计算机主机的音频,视频,USB延长到远端,用户可以在远端实时收听到电脑主机的图像和声音,并使用电脑。同时在电脑主机的近端,也提供了一个DVI,VGA环通输出接口,用户也可以在近端使用计算机。用于LED大屏幕,多媒体信息发布系统,广泛应用到机场,收费站监控中心,商场,政府,医疗和广电等场合。
在广泛领域应用中,往往需要把HDMI视频信号源输送远处进行显示。最为突出的问题有:远处接收到的信号出现偏色、模糊,信号产生重影和拖尾及网纹干扰。(多模)/(单模)HDMI光端机就是专为解决这类视频会议等工程问题而研发设计的。本设备支持一路HDMI视频传输,与(多模)/(单模)HDMI光端机接收端配合使用,支持的分辨率高达1920*1080P,无压缩、无延时、无拖影。
HDMI光端机产品特点
1、全数字,无压缩,高清光纤传输;
2、10G光纤传输速率,真正无压缩无延时的透明传输;
3、支持HDMI 1.4,HDCP v1.4高清及3D视频信号传送最高分辨率:4096×2160@30HZ;
4、可反传EDID,支持HDCP内容保护;
5、自动识别和配置各种显示模式;
6、带独立模拟音频或者一路RS232/422/485串口数据;
7、HDMI接口内置ESD保护电路,能有效防止静电损;
8、现场安装:简单方便,即插即用无需设置;
9、多模光纤300米,单模光纤10~80KM长距离传输;
10、铝合金氧极氧化外壳适用于极高温和极低温等工业严酷环境;
11、全表面贴装技术、可靠性高;
12、无需软件设置,支持即插即用功能,支持热插拔。
13、用户的特殊要求可与飞畅科技沟通后提供解决方案。
HDMI光端机产品应用场合
在军事指挥与控制、公安指挥与控制、交警交通管理、能源电力供应行业、政府部门、医疗系统、商业展示、多媒体功能厅、会议系统公用事业等领域。
HDMI光端机传输故障调试
如果监视器黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接保持不变。然后进行以下步骤:
a.当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。
b.如果在光纤断开的情况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
责任编辑:gt
