labview移位寄存器的用法及作用
1.2w人已加入
  labview移位寄存器的用法
  Labview while中的移位寄存器的创建和使用,移位寄存器就是while循环的变量
  1.首先打开Labview,在前面板中添加结构中的while循环
  2.右击while循环的边框创建添加移位寄存器,这两个移位寄存器的值是相等的
移位寄存器
  3.在左边的移位寄存器创建一个常量,初始值为0
移位寄存器
  4.左边的移位寄存器,也就是变量加一后复制给右边的寄存器
移位寄存器
  5.在右边的移位寄存器创建显示控件,并运行程序
移位寄存器
  6.首先while内部的显示一直是累加状态,当停止运行后,外部的显示控件就会显示内部的累加值
移位寄存器
  总结:
  移位寄存器就是循环内部的变量,当内部循环结束就可以在外部的显示控件中显示其值.
  labview for循环移位寄存器作用
  for循环移位寄存器作用是寄存;
  While循环
  While循环是一种结构,它内重复执行代码片容段直到满足某种条件为止。它可比作传统语言中的Do Loop或Repeat-Until循环。它位于编程→结构→While循环。每个While循环都有一个条件端子和一个重复端子。如图:
移位寄存器
  重复端子用于记录和输出已执行的循环的次数,条件端子输入的是一个布尔变量:真或假,While循环将一直执行到连接条件端子上的布尔值变成真或假为止,取决于条件端子设置为“真(T)时停止”还是“真(T)时继续”。在条件端子上单击右键即可进行更改。如图:
责任编辑:YYX
