led点阵的引脚及应用
LEDs
356人已加入
  led点阵的引脚
  led点阵的引脚图如下:
LED点阵
  测量方法:用能把LED点亮的万用表量,大多数的数字万用表可以点亮LED,只是非常暗淡,有些用两只1.5V电池的指针万用表可以把LED点得很亮,只用一个1.5V电池的指针万用表不能点亮LED,其实最简单的方法是用5V电源,串个1K电阻,就可以判断清楚LED点阵。也可以用数字表中的二极管档,直接测结压降,通常正向时,结压降会有显示(此时LED可能会被点亮),反向时,结压降基本上是无穷大(万用表测不出来),这种点阵一般是8X8矩阵。
  led点阵的应用
  led点阵的应用
  1、在8X8 LED点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
  分析:此任务是比较简单的,最基础的LED点阵显示应用。只需设置显示的起始地址(即起始状态),列出LED行扫描、列扫描的顺序输出,再设置一个延时即可循环显示。
  源程序:
  #include 《AT89X52.H》
  unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行扫描显示编码
  unsigned char codetabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//列扫描显示编码
  void delay(void)//设置延时
  unsigned char i,j;
  for(i=10;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  void delay1(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=10;k》0;k--)
  for(i=20;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  while(1)
  for(j=0;j《3;j++)//从左向右三次
  for(i=0;i《8;i++)
  P3=taba;
  P1=0xff;
  delay1();
  for(j=0;j《3;j++)//从右向左三次
  for(i=0;i《8;i++)
  P3=taba[7-i];
  P1=0xff;
  delay1();
  for(j=0;j《3;j++)//从上向下三次
  for(i=0;i《8;i++)
  P3=0x00;
  P1=tabb[7-i];
  delay1();
  for(j=0;j《3;j++)//从下向上三次
  for(i=0;i《8;i++)
  P3=0x00;
  P1=tabb;
  delay1();
  2、 数字0-9点阵循环显示
  分析:重点是数字0-9点阵显示代码的形成:
  如下图所示,假设显示数字“0”
  1 2 3 4 5  6 7 8
  00 00 3E 41 41 41 3E00
  因此,形成的列代码为 00H,00H,3EH,41H,41H,3EH,00H,00H;只要把这些代码分别送到相应的列线上面,即可实现“0”的数字显示。
  同理,其他数字的显示代码可以由上可得。
  实验程序框图:
LED点阵
  源程序
  unsigned char codetab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  unsigned char codedigittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1
  {0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2
  {0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3
  {0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4
  {0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5
  {0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6
  {0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7
  {0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8
  {0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00} //9
  unsigned int timecount;
  unsigned char cnta;
  unsigned char cntb;
  void main(void)
  TMOD=0x01;//启用定时器方式1
  TH0=(65536-3000)/256;//定时3ms
  TL0=(65536-3000)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  P3=tab[cnta];
  P1=digittab[cntb][cnta];
  cnta++;
  if(cnta==8)
  cnta=0;
  timecount++;
  if(timecount==333)
  timecount=0;
  cntb++;
  if(cntb==10)
  cntb=0;
责任编辑:YYX
