新品MM32F0010将使用高性能内核M0的32位微控制器
今日头条
1100人已加入
在国内的MCU厂家里面,灵动是为数不多可以支持到国家大战略双循环的企业。因为灵动微的产品可以做到自主硬件设计且兼容主流的应用产品,同时软件、IP、系统架构包括所有合作伙伴生成的支持文件包都是自主设计。这两方面非常有借鉴意义,对于用户来说,一整套平台既可以满足国内市场需要,同时也可以走向国际化。真正满足用户需求并得到市场广泛检验的产品,才是真正适销对路的优质芯片产品,目前灵动的MCU产品已经广泛应用于各类产品终端。
灵动微新品MM32F0010使用高性能内核M0的32位微控制器,工作频率最高可达48兆赫兹,内置SRAM高速存储器,具有增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F0010的工作电压范围为2.0V∼5.5V,其常规(环境温度)工作温度范围-40◦C~85◦C和扩展型-40◦C∼105◦C。拥有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。封装形式采用QFN20和TSSOP20共2种封装。灵动微总代理英尚微电子可提供开发板、例程及必要的FAE支持等产品服务。
MM32F0010软件
提供可配置的寄存器级和Lib级驱动软件,支持主流编译器和IDE
MM32F0010开发板,MM32F0010主要特性,48MHz CPU-适合需要高计算性能的应用
Advanced Timer,带死区控制;ESD_HBM:+-8KV;UART for ISO7816-读卡器与支付应用;UART with LlN function for Automotive -汽车后装电源管理等应用
18 GPIO# in 20pin package,MM32F0010目标应用
节点控制,无线充电,电机控制,玩具,照明电源,应急消防设备,8/16bit MCU升级。
fqj
