中国石油大学李振兴团队首次合成3种超小型空心三元合金纳米颗粒
1.2w人已加入
氢气(H2)是最有前途的清洁能源之一,而析氢反应(HER)是最具潜力的产氢方法之一。目前,电催化析氢最好的固体催化剂是贵金属铂(Pt),但其相对稀少、价格昂贵,不适合大规模生产。因此,设计合成高效、稳定、价格低廉的新型催化剂至关重要。
最近,中国石油大学(北京)李振兴团队使用简单的一锅法,首次合成了3种超小型空心三元合金纳米颗粒:PtNiCu、PtCoCu和CuNiCo。其中,PtNiCu纳米粒子的平均尺寸仅5 nm,只含有10%的Pt,且具有优异的电催化活性和稳定性。相关成果发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR)。
空心PtNiCu纳米颗粒的(a)TEM图像,(b)高倍率TEM图像(插图为纳米颗粒尺寸分布), (c)HRTEM图像,(d)能谱分析。(e)XRD图谱。(f) EDX元素映射。
PtNiCu纳米颗粒具有独特的中空结构和较大的比表面积,可以充分暴露表面原子,为HER反应提供丰富的活性中心。在碱性电解液中,空心PtNiCu纳米颗粒在10 mA cm-2时的超电势低至28 mV,Tafel斜率为52.1 mV dec-1,其质量活性是商业Pt / C的5.62倍。这有效降低了铂基电催化剂的成本,并保证铂原子被更高效的利用。
空心PtNiCu纳米颗粒,商用Pt/C,空心PtCoCu纳米颗粒,空心PtCu纳米颗粒和Cu纳米颗粒在1.0 M KOH水溶液中的HER极化曲线。
研究者又使用密度泛函理论(DFT)计算,对成键和反键轨道填充进行分析,结果表明,PtNiCu纳米颗粒的ΔGH*为0.05 eV,接近于零。在析氢反应(HER)反应过程中,不同金属与氢中间体(H*)的成键强度顺序为Pt>Co>Ni>Cu,空心PtNiCu纳米颗粒优异的HER性能来自于这三种金属与H*之间的适度协同作用。
(a)在Pt-Ni-Cu,Pt-Co-Cu,Pt-Cu和Cu处于平衡电位时的HER自由能图。H*在(b)Pt-Ni-Cu,(c)Pt-Co-Cu,(d)Pt-Cu和(e)Cu上吸附的电荷密度差。黄色(蓝色)等值面表示电子密度增加(减少)0.01 e /Å-3。
上述理论计算与实验数据共同表明,这项工作为低成本、高性能HER催化剂的设计和制备提供了一种新的策略。
责任编辑:PSY
原文标题:空心三元纳米颗粒:高效析氢,便宜好用 | NSR
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
