基于ZigBee技术的应用汇总
1.2w人已加入
  ZigBee作为用于个人网络的短距离无线通信协议,已变得越来越知名。Zigbee是一种适用于短距离无线通信的低成本,低功耗,低速的新技术,可以嵌入各种电子设备中。该技术主要设计用于低速通信网络。它的最大特点是低功耗和联网功能,尤其是具有路由功能的联网功能。从理论上讲,ZigBee覆盖的通信领域可以无限扩展。
  ZigBe包含3种节点类型,即:协调器,路由节点和终端节点。
  协调器——启动网络和维护网络
  路由节点——转发数据包
  终端节点——发送和接收数据。
  在实际的Zigbee网络中,仅支持两种无线设备:全功能设备和简化功能设备。FFD可以提供所有IEEE802.15.4协议服务,不仅可以发送和接收数据,还可以具有路由功能;最终节点负责收集数据,然后将其发送到协调点或路由节点进行处理。这三种类型的节点使ZigBee支持三种网络拓扑:星形结构,树形结构和网状结构
  Zigbee协议无线通信技术的特点:
  低速率:数据传输速率在10Kb/s〜250Kb/s之间
  低功耗:在低功耗待机模式下,两节普通5号电池可以使用6到24个月
  成本低:Zigbee数据传输速率低,协议简单,大大降低了成本
  网络容量大:网络可容纳65,000个设备
  短延迟:典型的搜索设备延迟为30ms,睡眠激活延迟为15ms,活动设备通道访问延迟为15ms。
  数据安全性:Zigbee提供数据完整性检查和声音功能,采用AES-128加密算法,并且每个应用程序都可以灵活确定其安全属性
  基于ZigBee技术的应用
  数字家庭
  ZigBee模块可以安装在电视,门禁系统,空调系统和其他家用电器中。通过ZigBee终端设备,可以收集各种家庭信息并将其传输到中央控制设备,或者可以使用远程控制来实现远程控制的目的,从而提供家庭生活自动化,联网和智能化。
  自动抄表
  读数通过ZigBee网络直接发送到提供天然气,水和电的公司。利用ZigBee技术,天然气或水电公司可以直接向用户发送用水、用电、用气等信息,十分方便。
  工业行业
  通过ZigBee网络会自动收集各种信息并将其反馈给系统以进行数据处理和分析,以便于掌握工厂的整体信息,例如火灾检测和通知,照明系统检测,生产机器过程控制ZigBee网络可以提供相关信息,以实现工业和环境控制的目的。
  医疗监控
  通过ZigBee技术,形成了一个监控网络。在人体上安装了许多传感器,例如测量脉搏和血压,监测健康状况,以及在诸如病房环境中的人体周围放置一些监视器和警报器,以便可以随时对人使用。监视患者的身体状况,如果出现问题,它可以及时做出反应。
责任编辑人:CC
