Fluke 717压力校准器的主要特性及功能应用
测量仪表
1473人已加入
一、Fluke 717系列压力校准器产品概述:
Fluke 717 压力校准器拥有超群的性能、卓越的耐用性及优异的可靠性。 这些校准器精致轻巧,携带方便。 由于按钮界面类似于多功能 Fluke 740 系列过程认证校准器,因此 717 系列产品非常易于使用。 717 系列防电磁干扰,防尘防污,且配有可拆卸的电池盖,电池更换方便快速。
这些校准器包括 9 种型号,能够测量高达 5000 psi/345 bar 的压力,并与 Fluke 700Pxx 差压、表压和绝对压力模块兼容,因而功能得到了显著增强。
二、主要特性
压力测量: 准确度为 0.05% 满度,内置可测量高达 5000 PSI/345 bar 压力的传感器(5000G 型号)
毫安测量: 准确度为 0.015%,分辨率为 0.001 mA,同时供应 24V 回路电源
可与 29 款 Fluke 700Pxx 压力模块结合使用,测量高达 10,000 psi/700 bar 的压力
1/8 NPT 插座型压力接头
适于测量各种非腐蚀性气体和液体
允许选择 11 种不同的工程单位
归零、最小值、最大值和保持功能
校准 P/I 仪器且同步显示压力和电流测量值
压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值
毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果
持久超长的电池寿命
护套能够存放测试线
可与 Toolpack 磁性悬挂系统配合使用
全新的开关测试功能
责任编辑:gt
