聚合物锂电池和锂电池的区别以及聚合物锂电池的缺点
今日头条
1093人已加入
摘要:聚合物锂电池和锂电池差异是什么?原材料上,锂离子电池的原材料为电解液(液体或胶体);聚合物锂电池的原材料为电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。制作工艺不同,聚合物电池越薄越好出产,锂电池越厚越好出产,这使得锂电池在应用上可拓宽领域更多。下面来看看聚合物锂电池优缺陷等相关知识吧!
一、聚合物锂电池是什么
所谓聚合物锂电池是指运用了聚合物作为电解质的锂离子电池,具体来分又分为“半聚合物”与“全聚合物”两种。
“半聚合物”是指在阻隔膜上涂一层聚合物(一般是PVDF),使电芯的粘合力更强,电池能够做得更硬,其电解质依然是液态电解液。而“全聚合物”是指运用聚合物在电芯内部形成凝胶网络,然后再注入电解液形成电解质。虽然“全聚合物”电池依然要运用液态电解液,但用量要少很多,这对锂离子电池的安全性能有极大的提高。据笔者所知,现在只有SONY在量产“全聚合物”锂离子电池。
从另一个方面来说,聚合物电池是指运用铝塑包装膜作为外包装的锂离子电池,也就是俗称的软包电池。这种包装膜由三层构成,分别是PP层、Al层与尼龙层,因为PP与尼龙是聚合物,所以这种电芯被称为聚合物电池。
二、锂离子电池和聚合物锂电池的差异
1、原材料不同,锂离子电池的原材料为电解液(液体或胶体);聚合物锂电池的原材料为电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。
2、安全性方面不同,锂离子电池在高温高压的环境中简单爆破;聚合物锂电池选用铝塑膜做外壳,当内部选用有机电解质时,即便液体很热也不爆破。
3、塑形不同,聚合物电池能够做到薄形化、恣意面积化和恣意形状化,原因在于其电解质可固态可胶态而非液态,锂电池则选用电解液,需要一个坚固的外壳作为二次包装包容电解液。
4、电芯电压不同,因为聚合物电池选用高分子材料,可在电芯里做成多层组合到达高电压,而锂电池电芯标称容量是3.6V,要想在实践运用中到达高电压,则需要将多个电芯串联在一起才能形成抱负的高电压作业平台。
5、制作工艺不同,聚合物电池越薄越好出产,锂电池越厚越好出产,这使得锂电池在应用上可拓宽领域更多。
6、容量,聚合物电池的容量并无有用提升,与规范容量的锂电池相比还有所削减。
三、聚合物锂电池的长处
1、安全性能好。聚合物锂电池在结构上选用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,锂离子电芯简单爆破,而聚合物电芯只会气鼓,最多是焚烧。
2、厚度小能做得更薄,超薄,厚度可做到1mm以下,能够组装进信用卡中。普通液态锂电池厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,而18650电池更是有着规范的体积。
3、重量轻,容量大,选用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装,所以容量相同时,比钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。体积一般大时,聚合物电池的容量更大,约高出30%左右。
4、形状可定制,聚合物电池可根据实践需求,添加或削减电芯厚度,比如某著名品牌新款笔记本就是选用梯形的聚合物电池,充分利用内部空间。
四、聚合物锂电池的缺陷
(1)主要是本钱较高,因为能够依照客户需求规划,这儿面的研发本钱就要算进去。而且外形多变、种类繁多,导致在制作过程中各种工装夹具对错规范件,也相应的添加了本钱。
(2)聚合物电池本身的通用性差,这也是灵敏规划带来的,往往为了那么1mm的差异就需要从头为客户规划一款。
(3)只需坏了就全废了,且需要保护线路控制,过充或者过放都会使电池内部化学物质的可逆性遭到损坏,从而严重影响电池的寿数。
(4)寿数比18650短,因为运用不同规划和材料,有些内部有液体,有些是干性的或者是胶体性的,且大电流放电时性能不如18650的圆柱形电池。
fqj
