Fluke 700G系列便携式压力校验仪的基本概述和主要特性分析
测量仪表
1473人已加入
一、 Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪产品概述:
福禄克压力校准仪(校验仪)具有易于使用、结实可靠的结构,压力测量范围在 15 psi/ 1 bar 到 10,000 psi/690 bar 之间,准确度 0.05%
兼容大部分液压和气压测试泵
组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案
使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC
二、Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪主要特性:
♦15 至 10,000 psi 的 9 个型号
♦明亮背光显示屏,轻松查看压力测量结果
♦结实耐用设计加保护套
♦高准确率,一年 0.05% 总体测量不确定性
♦结合 700PTPK 气压泵或 700HTPK 液压泵构成完整测量测试解决方案
♦要求用 700G/TRACK 软件将测量记录到 PC 或内部内存
♦在包含爆炸气体的分类区域安全工作:
♦CSA: 1 类 2 级 A-D 组
♦ATEX: 等级 II 3 G Ex nA IIB T6
♦三年保修承诺长期投资价值
Fluke-700PTPK 气压测试泵:
♦产生最高 600 psi 的压力
♦直接连接到 700G 系列压力测试仪
♦和 700PXX 压力模板以及 71x 校准工具一起使用
♦包含用于连接要测试的压力设备的软管和适配器
♦提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 717 以及泵的运输
Fluke-700HTPK 气压测试泵:
♦产生最高 10,000 psi 的压力
♦直接连接到 700G 系列压力测试仪
♦和 700PXX 压力模板以及 717 校准工具一起使用
♦提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 71x 以及泵的运输
700G/TRACK 记录软件:
♦和 700G 系列仪表一起用于将实时数据记录到 PC
♦为远程记录事件将记录配置下载到 700G 系列仪表
♦配置记录事件读取速度、持续时间和测量单位
♦远程上载记录的测量结果,显示或导出测量结果
♦包含用于连接到 PC 的通信线缆
责任编辑:gt
