军用/航空电子
初次使用无人机,一定要选择空旷位置50米内没有遮挡物的草坪面试飞。大疆无人机御系列要在手机应用商品中下载DJI GO4。安装并注册成功后,带上无人机进行试飞。
来到试飞场地,摘下透明卡扣并安装桨叶。室内联机不要带桨叶。一定不要室内、楼群或楼顶、人口密集的上空飞行!夜间视觉定位和避障失效,新手不建议晚上或者光线不好的环境飞行。飞行时远离树枝、天线、桥梁等。起飞前一定校准指南针和返航点已经刷新。卫星9颗以上,信号4格以上再飞行。飞行环境一定要优良。
大疆无人机的电池和遥控器是先短按一次,再长按一次(长按保持3秒)才能开、关机。晓spark需要连接spark开头的WiFi,密码是12341234,晓的单电版密码在机舱内。御系统通过遥控器左侧短线连接移动设备。 oppo和vivo的手机厂家没有配反向的数据线,需要用您手机的充电线插在遥控器下方的USB孔连接(mini无下方USB口需另配反向线)
安卓手机注意,请手机满电飞行不然连接遥控器安卓会反向充电。进入APP后会提示有三个选项,选最下面的“仅充电”。机器连接成功进入APP后有数据库的更新提示,可以跳过,选后面的“开始飞行”。
飞行前检查特别重要,桨叶安装方向:白圈桨叶对应白圈标志电机,大疆无人机采用按压再拧的方式安装;后期配桨叶一定使用原厂桨叶。Mini安装注意桨叶的正反。飞起前一定再次检测桨叶的牢固性。
飞行前务必校准指南针,提示“返航点已经刷新”后再飞行。不要在柏油马路、桥梁附近或者干扰较大的地方校准,随时观察APP提示,如有异常需及时降落。使用3-5次或者运输长途携带后需校准机器的IMU和遥控器的档杆,保证机器的稳定性。
飞行距离主要由环境决定,一般几百米到一两公里不等。在干扰比较大的地方可能几百米图传就会花屏卡顿。高度不要太高,国家管控。头顶上空信号最差,往远飞并保持120米高度会增加图传距离。遥控器前端是图传模块,要始终保持对准机器方向,机场附近军事设施区域禁飞,请遵守当地法律法规飞行。
无人机电池准备与保养,给无人机电池和遥控器充电,御系列遥控器充电要拔掉左侧短线,插上安卓数据线充电;电池管家是逐个充电,非同时充电。电池飞行使用后需要冷却后才能充电。充满灯灭(mini满电灯全亮不闪),保持满电飞行。冬季注意电池预热到15度以上再飞行,电池低于10%电量会损伤电池,请及时充电。每个月2-3次电池的完整充放电,40%电量存储。每次飞行前务必保持电池满电飞行,“长时间满杆打油门”、“电池长期不用”、“电池电量低”会导致机器出现低电压报警,机器缓慢下降甚至炸机,所以一定保持满电飞行,如出现迫降找平稳的位置降落即可。
拍摄内容的查看,在手机APP“编辑器”里可以查看拍摄内容,如拍摄后查看不到拍摄视频,在编辑器左上角导入SD卡内容即可,也可以使用读卡器在电脑中查看高清拍摄素材(实时图传清晰度不是最高清的拍摄的,需要真实拍摄查看卡里的内容即可)
划重点
1、选择空旷的环境飞行、无人机电池、遥控器、手机满电。APP右上角的卫星9颗以上,信号4格以上。
2、每次飞行一定要校准指南针,并且等到提示“返航点已经刷新”。检查好桨叶安装情况后再启动机器。
3、看下电池设置的返航时间,一般是余下百分之20到30。
4、返航点的高度设置,一定是高于附近最高物体的10米到20米的距离,设置得超过太高比较费电,太低会撞到附近的物体
5、新手不建议晚上飞行,光线不足视觉定位会失效,会导致机器漂移炸机。
6、随时观察APP左上角的异常提示,有异常及时返航。
责任编辑:gt
