降压型DC/DC控制器LTC3865/-1的功能特性及适用范围
模拟技术
2295人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定功能,该功能节省了 4 个精准反馈电阻器。输出电压保持严格的 ±1% 准确度,包括初始设置点、-40°C 至 125°C 的工作温度范围和负载/电压调节。可以选择从 0.6V 至 5V 的 9 个输出电压。4.5V 至 38V 的输入电压范围涵盖各种应用,包括大多数的中间总线电压和电池化学组成。强大的内置 N 沟道 MOSFET 驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以产生高达 20A 的输出电流。应用包括医疗、工业、汽车、数据通信、电信和多功能打印机中的负载点稳压器。
恒定频率电流模式架构允许在 250kHz 至 770kHz 范围内选择固定或可锁相 (PLL) 开关频率。通过使各级以 180º 相差工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP® 补偿减小了瞬态响应,并可以在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,这包括所有陶瓷输入和输出电容器。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高效率,或者通过采用一个可选的检测电阻器完成。在短路情况下,电流折返限制 MOSFET 的热量。此外,LTC3865/-1 具有可调软启动或跟踪,以控制输出电压启动特性。LTC3865/-1 能提供高达 99% 的占空比,具有非常低的压差电压,对于在电池供电应用中延长运行时间来说,这是一个非常有用的功能。
性能概要:LTC3865/-1
两引脚可选 (9 个设定值) 输出电压设定,选择范围为 0.6V 至 5.0V
节省 4 个精准反馈电阻器
同步整流实现高达 95% 的效率
4.5V 至 38V 的宽输入电压范围
在 -40ºC 至 +125ºC 的温度范围内具 ±1% 的总 DC 输出电压准确度
双输出、180º 反相控制器降低噪声和输入电容
DCR 或 RSENSE 电流检测选项
250kHz 至 770kHz 的可锁相固定工作频率
可编程软启动或跟踪
可调电流限制
电流模式控制
电源良好信号
责任编辑:gt
