如何用万用表对IGBT进行引脚识别和检测
1.2w人已加入
  IGBT可以用指针式万用表和数字式万用表进行引脚识别和检测,检测前应先将IGBT三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度。具体操作方法如下:
  1.判别引脚
  1)将指针式万用表置Rx1k挡,测量时,若某一极与其他两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其他两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极G。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则红表笔接的为集电极C,黑表笔接的为发射极E。
  万用表
  2)将数字式万用表置二极管挡,用红表笔固定接某一电极,黑表笔依次接触另外两个电极。如果两次均显示0.7V左右,则说明红表笔接的是栅极G,并且管子属于N沟道的。如果两次均显示溢出,则说明红表笔所接的也是栅极G,但管子属于P沟道的。若一次显示0.3-0.6V,另一次显示溢出,则表明红表笔接的不是栅极,应改用其他电极重测。
  万用表
  2.检测IGBT质量的好坏
  将指针式万用表置Rx10k挡,用黑表笔接IGBT的集电极C,红表笔接IGBT的发射极E,此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极G和集电极C,这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能固定指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极G和发射极E,这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。如果实测情况与上述情况相符,则说明被测IGBT是正常的。
  3.检测IGBT是否含阻尼管
  检测IGBT是否含阻尼管,可以采用指针式万用表的Rx1k挡来进行检测,或用数字式万用表的二极管挡来测量PN结正向压降进行判断。用指针万用表的两表笔正反向测量IGBT的G、E两极及G、C两极的电阻,对于正常的IGBT(正常G、C两极与G、C两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT正常时,E、C极间均有4kΩ左右的正向电阻),上述所测值均为无穷大。最后用指针万用表的红笔接C极,黑笔接E极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT;若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT内不含阻尼二极管。对于数字式万用表,正常情况下,IGBT的C、E极间正向压降约为0.5V。
  任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在Rx10k挡,因Rx1k挡以下各挡万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。
  由于此管比较“娇气”,极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量的电荷就可在极间电容上形成相当高的电压,将管子损坏。因此在用数字式万用表检测IGBT时应格外小心,并采取相应的防静电感应措施。例如,测量之前,先把人体对地短路后,再去触摸IGBT的引脚,最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位,然后接触引脚。
责任编辑人:CC
