液晶显示器电源电路常见故障分析和维修实战
1.2w人已加入
  一、电源电路常见故障分析
  液晶显示器电源电路常见故障主要是无输出电压、输出电压低、无输出且有“吱吱”响声等。
  1、造成电源电路故障的原因
  保险管烧坏、滤波电容损坏、开关管烧坏、稳压电路异常、保护电路异常等。
  当液晶显示器电源电路出现故障后,常见的故障现象主要有以下几点。
  按电源开关后,电源指示灯不亮,液晶显示器无反应;
  按电源开关后,电源指示灯一闪即灭;
  按电源开关后,液晶显示器无反应,检查后发现总是烧坏保险管。
  2、无输出电压故障分析
  如果液晶显示器电源电路中的+5V和+12V电压均无输出,一般是由于无交流电输入,或电源连接线断线,或开关电源损坏等引起的。
  3、输出电压低故障分析
  如果液晶显示器电源电路中的+5V和+12V输出电压均偏低,一般是由于滤波电容失容引起,可打开电源外壳后直接更换电容。
  4、无输出且有“吱吱”响声故障分析
  如果液晶显示器电源电路无输出电压,且有“吱吱”响声,一般是由于+310V滤波电容失容,或负载有短路引起的。
  电源电路故障检修流程:
  电源电路
  二、维修实战
  1)电源电路无电压输出故障维修
  当液晶显示器电源电路出现故障后,其检修方法如下:
  检查液晶显示器的供电电网是否有电,电网电压与该液晶显示器要求的供电电压是否一致,电源插座是否有电等。
  测量电源板输出电压是否为0。如果电源板输出电压不为0,接着检查+12V/+5V保护电路中的元器件(如二极管ZD902/ZD903等),并更换损坏的元器件。
  如果电源板输出电压为0,接着测量电源板电源插座220V电压是否正常。如果不正常,检查电源线缆和电源插座是否接触良好。
  如果电源板电源插座220V电压正常,接着检查电源保险管是否烧断。如果烧断,转到第7。
  如果保险管没有烧断,接着测量310V滤波电容(如C905)引脚电压是否为310V。如果不是,检查310V滤波电容及整流滤波电路中的整流二极管和滤波电容、电感,并更换损坏的元器件。
  如果310V滤波电容引脚电压为310V,接着检查开关管是否正常。
  在电路中直接测量开关管三个极间的阻值,如果三个极间的阻值均小,则是开关管损坏。接着更换开关管,并检查稳压控制电路、过流保护电路、光耦合器、TL431等是否损坏,如果有损坏的元器件,更换即可。
  如果开关管正常,则检查启动电阻(如R906和R907)、稳压控制电路中的元器件(如R924、R926、TL431等),并更换损坏的元器件。
  2)主开关电路故障维修
  开关电路常见故障主要是电路不起振。
  如果测量开关管栅极电压约为0.5V时,表明电路不起振。由于在电路没有起振时,反馈绕组就不会产生反馈电压,因而在加电情况无法测出电压。该电路的检查与其他电路的检查方法就有不同,一般来讲,电阻检查法较为常用。
  电路不起振时检查方法如下:
  在断电态下,对滤波电容(C905)进行放电。
  用电阻法检查反馈绕组阻值,反馈绕组导线较粗,工作电流小,一般不会开路,常见故障可能是开关变压器反馈绕组脱焊。
  如果反馈绕组阻值正常,接着检查反馈元件,包括PWM控制器SG6841、稳压管ZD901、三极管Q901、Q902及电阻R911是否正常,对SG6841检查时,先观察其外形是否正常,不能确定时,可以对其进行代换检测。
  如果反馈元件正常,接着检查开关管Q903是否正常。开关管常见故障主要包括击穿短路或开路(其中开路故障较少见)。若是开关管被击穿,稳压管ZD901和电阻R911必然至少有一个开路,这种情况按开关管击穿故障检修即可。
  3)开关电源发出“吱吱”响声故障维修
  开关电源发出“吱吱”响声故障的原因可能有两种:一种是+310V滤波电容失容,另一种是电源处于保护工作状态。若能听到开关电源发出的“吱吱”声,说明电源的启动电路、正反馈电路及保护电路本身基本正常,由于电源供电不稳定、负载过重,电源处于保护工作状态。
  开关电源发出“吱吱”响声故障的检修方法如下:
  观察+310V滤波电容(如C905)有无异样,或测量电压是否正常。如果电容接触不良或损坏,重新焊接或更换即可。
  如果+310V电容正常,接着检查负载方面原因,检查电容C922和C925正极对地阻值,若阻值过小,表明负载有短路故障;接着将电源输出插头从电源板上拔下,然后重新测量。若阻值恢复正常,表明是负载有故障,检查或更换小信号处理电路板;若不能恢复正常,表明整流滤波元件有故障,检查更换整流管及滤波电容。
  如果负载方面没有故障,接着检查稳压控制电路方面故障。
  4)稳压控制电路故障维修
  稳压控制电路常见故障主要包括以下几种:
  输出电压过低,有时发出“吱吱”声。
  因稳压控制电路故障造成电源失控,开关管被击穿损坏。
  从稳压原理上来讲,输出电压过低表明PWM控制器第2脚电压过低,进一步可推断光耦合器中光敏管导通过强,光耦器中发光管电流过大,或精密稳压器TL431导通过强,及取样电路中电阻R924、R926阻值增大等,都可以引起输出电压降低。
  电源电路
  因稳压控制电路元器件较多,在有输出电压情况下,各点电压变化不是太明显,因而电压法检查不能有效确定故障元件。所以最原始的方法~电阻法进行检测最有效,这就是对相关元件逐一排查,也可以采用模拟法进行检查,以确定故障范围。
  稳压控制电路故障维修方法如下:
  检查滤波电容C922、C925是否正常,如果它们不正常,修复或更换损坏的元器件。如果滤波电容C922和C925正常或更换滤波电容后仍然不能排除故障,则用模拟检查的方法继续检查。
  先将万用表红表笔接在C922的正极,黑表笔接在负极,准备检测电压。接着接通电源,用带绝缘柄的小起子将光耦合器IC902的3脚与4脚短路,观察输出电压是否有变化。若能使电源停止工作,即输出电压变为0,表明脉宽控制电路及PWM控制器基本正常。
  将光耦合器IC902阴极(第2脚)对地短路,观察输出电压是否有变化。若依然有输出电压,可确定光耦合器中光敏管有软击穿故障,将其更换即可排除故障。如果TL431本身击穿短路损坏,短路的结果不能发现问题,可用电阻法和电压法确定。
  提示:
  模拟检查法优点是,可迅速确定故障范围,但是若是被短路元件本身损坏,则不能反映问题。例如,光耦合器3脚与4脚本已短路,再人为短路3脚与4脚输出是不会有太大变化的。
  对稳压控制电路进行模拟检查时,切记千万不能使稳压控制电路开路,否则会使反馈振荡失去控制,导致输出电压过高,甚至使开关管在一瞬间击穿,造成不必要的损失。例如,不能将脉宽控制三极管基极对地短路,否则将会使稳压控制电路失控,开关管会立即损坏。
  用电阻法进行检查,可先利用模拟检查大致确定故障范围后,再用电阻法逐一排查故障元件。
  4)电源开关管被击穿损坏故障维修
  开关管被击穿短路在电源电路检修中是难度最大的,也是最令人头痛的故障。一般情况下,开关管击穿短路,往往会连带损坏脉宽控制器及过流保护取样电阻。但只要掌握方法技巧,也可以准确找到故障点。
  电源电路
  当发现开关管击穿后,不要急于更换,要先查清原因。造成开关管击穿损坏的原因主要有以下几方面:
  稳压控制回路有开路性故障。
  尖峰吸收电路发生故障。
  交流供电过高。
  开关管被击穿短路故障的检查方法如下:
  在不加电情况下,用电阻法对稳压控制电路中的元件进行逐一检查,检查要仔细,否则会发生再次击穿开关管的事故。
  用电阻法检查输出端对地阻值,检查负载是否正常。如果对地阻值为0或很小,则负载有短路故障。
  如果负载正常,接着检查高压保护电路。检测PWM控制器SG6841、稳压管ZD901、三极管Q901、Q902及电阻R911是否正常,如果不正常,更换损坏的元器件。
  如果3中的元器件正常,接着检查R917是否正常。如果有损坏的元器件,更换即可。如果没有发现故障元件,还要检查尖峰吸收电路元件(FB901、R919)。当完成以上检查
  并更换损坏元件后,可装上开关管进行通电试机,注意不要接打印机负载。
责任编辑人:CC
