eps是什么格式文件
1.2w人已加入
  eps是什么格式
  EPS是Encapsulated Post Script 的缩写。EPS格式是Illustrator CS5和Photoshop CS5之间可交换的文件格式。 EPS文件是桌面印刷系统普遍使用的通用交换格式当中的一种综合格式。EPS文件格式又被称为带有预视图象的PS格式,它是由一个PostScript语言的文本文件和一个(可选)低分辨率的由PICT或TIFF格式描述的代表像组成。 EPS文件就是包括文件头信息的PostScript 文件,利用文件头信息可使其他应用程序将此文件嵌入文档。
  EPS格式的特征
  (1)EPS文件格式又被称为带有预视图象的PS格式,它是由一个PostScript语言的文本文件和一个(可选)低分辨率的由PICT或TIFF格式描述的代表像组成。
  (2)EPS文件格式的“封装”单位是一个页面,也就是一个。另外页面大小可以随着所保存的页面上的物体的整体长方形边界来决定,所以它既可用来保存组版软件中一个标准的页面大小,也可用来保存一个独立大小的对象的矩形区域。
  (3)其文本部分同样既可由ASCII字符写出(这样生成的文件较大,但可直接在普通编辑器中修改和检查),也可以由二进制数字写出(生成的文件小,处理快,但不便修改和检查)。
  (4)EPS文件虽然采用矢量描述的方法,但亦可容纳点阵图像,只是它并非将点阵图像转换为矢量描述,而是将所有像素数据整体以象素文件的描述方式保存。而对于针对象素图像的组版剪裁和输出控制参数,如轮廓曲线的参数,加网参数和网点形状,图象和色块的颜色设备特征文件(Profile)等,都用PostScript语言方式另行保存。如:
  Include Halftone Screen (包含加网参数)
  Include Transfer Function (包含传递函数)
  PostScript Color Management (PS色彩管理)
  (5)EPS文件有多种形式,如按颜色空间有 CMYK EPS (含有对四色分色图像的PostScript描述部分和一个可选的低分辨率代表像),RGB EPS,L*a*b EPS。另外不同软件生成的各种EPS文件也有一定区别,如Photoshop EPS,Generic EPS,AI(EPS格式的IIIustrator软件版本)等等。在交叉使用时应注意其兼容性。
  (6)EPS文件可以同时携带与文字有关的字库的全部信息。
  EPS格式的用途
  使用这种格式生成的文件,拿到哪里都不会出什么问题,大部分专业软件都会处理它。据我所知,EPS文件可以应用于Pagemaker软件的排版、设计。EPS文件,它是一种很好的文件格式,应用它可以给我们进行文件交换带来很大的方便。
责任编辑:YYX
