常见的电源适配器经常会碰到那些问题
电源/新能源
3383人已加入
  在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电源适配器,那么接下来让小编带领大家一起学习电源适配器。
  电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。
  线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。
  电源适配器常见的质量问题
  1、产品标识不完整或不规范。
  标签应包含指导用户正确安装和使用的重要信息。正确贴标产品是确保用户个人和财产安全的基本措施之一。标记需要耐用性和引人注目。正常使用后,标记不应脱落,内容应清洁和区分。在中国销售的产品必须以中文简体形式标识,其中至少应包含以下信息:制造商或分销商的名称,商标或识别标记;型号或型号规格;电源的性质;和电源的额定电压范围。如果信息不完整,则无法引导消费者正确使用,有些甚至可能被误用以损坏与之相连的电子设备。常见问题是没有中文标识,没有工厂名称或商标,没有型号代码或型号规格等。
  输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。
  开关电源负载短路故障(尤其是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
  开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
  2、电源插头不规范。
  我国规定家用单相电源插头有两种形式:两极无接地,两极接地。 本文所示的电源插头可以防止单极插入使用,也就是说,当任何一个插头插针在现场检查时,发现存在插头过长的现象,这增加了风险。 堵塞过程中的电击。 另外,电源插头的形状不符合要求比较常见,因为这些插头与我国使用的插座不匹配,所以也很容易引起触电现象。
  开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管。
  3、正常工作条件下的加热不符合要求。
  电源适配器的功能是改变电压。在电压转换过程中,由于损耗,需要消耗一部分电能。在电能转换成热能后,部分热能通过辐射,对流和传导传递到周围环境。热能的另一部分自身被吸收,使电源适配器的温度变暖。学位上升。绝缘材料的耐热性表明,当设备内部温度升高到一定温度时,绝缘材料会迅速老化,缩短了产品的使用寿命,降低了安全性能。因此,只有当电源适配器的温度控制在适当的范围内时,才能安全正常地工作。
  输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。
  在监督和抽查过程中,发现某些产品在正常工作条件下印刷电路板和变压器绕组的温升过高,存在很大的安全隐患。作为消费者,我们应该密切关注产品在使用中的温升。最简单和最简单的方法是测试使用中的产品外壳的温升。电源适配器的外壳温度与环境温度之间的差异不能超过60摄氏度。即使在炎热的夏天,环境温度也要达到35摄氏度,而外壳温度不能超过95摄氏度。如果温度升高如果产品太高,我们应该及时停止使用。
  保险管正常,无输出电压表明开关电源未工作或进入了保护状态。第一步要检查电源控制芯片的启动脚的启动电压的数值,若无启动电压或者启动电压过低,则检查启动脚外接的元件及启动电阻是否漏电。
  4、短路和过载,存在隐患安全隐患。
  在输出短路,电容器或二极管短路的情况下,电源适配器的内部损耗急剧增加,导致每个部件的温升。 电子电路的设计和应用应确保在异常工作和故障条件下,产品各部分的温升不能超过规定的要求,甚至更少的周围物品的火灾危险。 电源适配器在故障情况下可能会损坏,但设备的安全性能不能降低。 产品不能满足异常工作和故障条件下的要求是一个常见问题。 在失效的情况下,某些产品的外壳温度超过150℃,外壳软化,严重降低了产品的安全性能。电源变压器是电源适配器的关键部件,在初级电路和次级电路之间起着安全的隔离作用。 因此,对变压器骨架材料和厚度有严格要求,绝缘胶带层要满足加强中小学之间绝缘的要求。 骨架的熔化是由于单个产品的故障导致的变压器温度过度升高引起的。
责任编辑 LK
