瑞萨电子出品的EK-RA2A1开发板
Funpack活动第三期为大家带来的是这款瑞萨电子出品的EK-RA2A1开发(单片机评估)板。瑞萨电子是全球领先的微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,在汽车电子,通信和影音等领域有着极高的市场份额。瑞萨科技也是全球十大半导体芯片供应商之一。
板卡简介
EK-RA2A1开发板基于瑞萨电子出品的RA2A1系列单片机,其具体型号为R7FA2A1AB3CFM (64引脚) 。这一系列单片机采用了ARM 最新的Cortex-M23内核。Cortex-M23 内核基于ARMv8-M 架构,并侧重于低功耗应用场景,它将很快成为使用Cortex-M0 和 M0+ 单片机内核的替代。同时,瑞萨的RA2A1系列单片机还提供了丰富的外设资源和高精度的模拟特性,例如16 位 SAR ADC、24 位 Sigma Delta ADC、比较器、运算放大器和 DAC等。也因此,针对信号调节测量,这一系列单片机提供了一整套的解决方案,特别是面向成本敏感和低功耗工业传感器方向上的应用。
RA2A1系列单片机主要特性
48MHz Arm Cortex-M23
256kB 闪存以及 32kB SRAM
与 EEPROM 存储数据功能类似的 8kB 数据闪存
可从 32 引脚封装扩展至 64 引脚封装
电容式触摸传感单元
16 位 SAR A/D,24 位 SD A/D
12 位 D/A,8 位 D/A
OPAMP (3 CH) ,ACMP-HS/LP
全速 USB 2.0
CAN 2.0
SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
RA2A1系列单片机面向的应用
工业自动化(光电传感器、光纤传感器、温度传感器)
流程自动化(压力传感器、流量控制计、单相表)
楼宇自动化/家用电器(烟雾探测器)
保健(脉搏血氧仪、身体指数测量)
一般用途
EK-RA2A1开发板可以通过现有的MDK进行开发,也可以通过瑞萨电子的e2 Studio,基于Eclipse的集成开发环境进行开发。于此同时,瑞萨电子还提供了一套配置软件包 FSP(灵活配置软件包),可以帮助用户迅速构建HAL层,适配实时操作系统等。整套软件包还在GitHub进行了开源。
    EK-RA2A1开发板上提供了开发所需的基本资源,它包括了板载的Segger J-Link调试下载器。其中R7FA2A1AB3CFM单片机提供了256kB的代码空间和32kB的内存。引脚采用了4x40排针进行引出,排针间距为标准的2.54毫米。此外,单片机的USB接口也给予了引出。板载的LED指示灯,微动开关和电容式开关可以提供测试必要的硬件环境。
  板卡底部提供的Digilent PMOD接口,可使得这个板卡直接驱动一些Digilent定义硬件模块,增加板卡的可玩性。板卡的背面提供了一系列可修改的跳线,可用于一些硬件功能的二次定义。仔细看这些跳线,你会发现有的跳线已经默认连接了,二次定义时候,需要划开默认的连接。
  EK-RA2A1开发板玩起来并不复杂,其开发必要的软件,驱动,示例代码和入门文档都可以在瑞萨电子官方网站得到,并且提供免费下载。板内已经提供了一条USB到Micro USB电缆,如果开发USB相关应用,用户还需要再备一条额外的USB 到Micro USB 的电缆。
如何点亮板卡?
第一个任务 -- 运行官方的快速开始项目。首先要安装瑞萨的e2 Studio IDE,并下载官方RA2A1代码示例。在e2 Studio中“导入”项目,并在“通用”中选择导入“现有的项目”。
  导入 Quickstart项目
  配置硬件模块,并生成源码并且编译。
  启动程序Debug, 下载程序到开发板。
  点击运行,程序就可以运行了。
  官方的快速开始项目包含了两个主要功能。第一个是按下用户微动开关,USER BTN,激活板子上LED灯闪烁,并且闪烁频率可根据按下按钮而改变。第二个是USB虚拟串口。如果已经连接了DEVICE USB到电脑上,那么它会被识别成一个USB串口。此时使用串口终端软件(波特率9600),输入回车,开发板会返回一些字符内容。
总结
EK-RA2A1开发板是一块非常有特点的开发板,比如其强大的模拟特性–24比特的高精度ADC。同时,开发环境是我们熟悉的Eclipse,工具链是GNU ARM GCC,还能兼容MDK开发环境。开发板引出了大量IO,还提供了PMOD接口,可用性和可玩性都很好。不光适合学习单片机开发,也适合拿来做产品的打样。
责任编辑:xj
原文标题:针对高精度工业测量的开发板 - Digi-Key Funpack一起玩第3期
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
