锂离子电池的工作原理以及锂离子电池优缺点的分析
今日头条
1094人已加入
锂离子电池作业原理是什么?锂离子电池是一种充电电池,它首要依靠锂离子在正极和负极之间移动来作业。在充放电进程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,通过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的资料作为电极的电池。是现代高性能电池的代表。下面就来详细了解锂离子电池优缺点和充电留意的相关知识吧!
锂离子电池具有分量轻、容量大、无回忆效应等长处,因而得到了遍及运用——现在的许多数码设备都采用了锂离子电池作电源,尽管其价格相对来说比较贵重。锂离子电池的能量密度很高,它的容量是同分量的镍氢电池的1.5~2倍,并且具有很低的自放电率。此外,锂离子电池几乎没有“回忆效应”以及不含有毒物质等长处也是它广泛运用的重要原因。
锂离子电池作业原理
当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子通过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有许多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。相同,当对电池进行放电时(即咱们运用电池的进程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。
一般锂电池充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,同时电池发热也越大。并且,过大的电流充电,容量不行满,由于电池内部的电化学反应需要时间。就跟倒啤酒一样,倒太快的话会产生泡沫,反而不满。对电池来说,正常运用便是放电的进程。
锂电池放电需要留意几点:榜首,放电电流不能过大,过大的电流导致电池内部发热,有或许会形成永久性的危害。在手机上,这个倒是没有问题的,能够不考虑。第二,肯定不能过放电!锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将或许导致电池作废。好在手机电池内部都已经装了保护电路,电压还没低到损坏电池的程度,保护电路就会起作用,中止放电。从图上能够看出,电池放电电流越大,放电容量越小,电压下降更快。
锂离子电池长处
锂离子电池(Li-ion,Lithium Ion Battery):锂离子电池具有分量轻、容量大、无回忆效应等长处,因而得到了遍及运用——现在的许多数码设备都采用了锂离子电池作电源,尽管其价格相对来说比较贵重。锂离子电池的能量密度很高,它的容量是同分量的镍氢电池的1.5~2倍,并且具有很低的自放电率。此外,锂离子电池几乎没有“回忆效应”以及不含有毒物质等长处也是它广泛运用的重要原因。
别的请留意锂电池外部一般标有英文7.2V lithiumion battery(锂电池)或7.2V lithium secondary battery(锂二次电池)、7.2V lithiumion rechargeable battery(充电锂电池),所以用户在购买电池时一定要看清电池块外表的标志,避免由于没有看清电池类型而将镉镍、氢镍电池误认为锂电池。无回忆效应大大方便了手机用户,用户不用在每次充电时都先放电再充电,而能够为所欲为的随时对手机充电。
锂离子电池缺点
锂电池的缺点是价格贵重,所以目前尚不能遍及运用,首要运用于掌上计算机、PDA、通讯设备、照相机、卫星、导弹、鱼雷、仪器等。跟着技术的开展、工艺的改进及生产量的增加,锂电池的价格将会不断地下降,运用上也会更遍及。
锂离子电池运用留意事项除与上述不可充电的锂电池相同外,在充电方面还应留意以下几点:
1. 锂离子电池有4.1V及4.2V终止充电的不同品种,因而在充电时留意的是4.1V的电池不能用4.2V的充电器充电,否则会有过充的风险(4.1V与4.2V的充电器用的充电器IC是不同的!)。2. 对电池充电时,其环境温度不能超过产品特性表中所列的温度规模。3. 不能反向充电。4. 不能用充镍镉电池的充电器(充三节镍镉电池的)来充锂离子电池(尽管额外电压一样,都是3.6V),但充电方式不同,容易形成过充。
锂离子电池保存方法
锂原电池自放电很低,可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂原电池存放在低温的当地,不失是一个好方法。锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,并且大部分容量能够康复。锂电池存在的自放电现象,假如电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,削减电池寿命。因而长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)为宜,不宜充溢。
锂电池的运用温度规模很广,在北方的冬天室外,依然能够运用,但容量会降低许多,假如回到室温的条件下,容量又能够康复。
fqj
