锂电池的正确使用方法以及锂电池10大疑问的解答
今日头条
1100人已加入
锂电池的正确运用方法你知道吗?很多朋友购买一个新的锂电池之后不知道该怎样进行充放电,其实新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时刻,电池会处于一个休眠状况,不适宜马上做高强度的放电,否则会应影响电池的运用功率及寿数。大家能够经过下文来了解锂电池充电方法、锂电池充电留意事项、锂电池运用常见疑问,来看看吧。
锂电池的正确运用方法
手机新的锂电池第一次充电,不需要特别的方法,能够依据电量的实际情况决定,假如开机电量就小于20%,建议先充电再运用,假如开机电量大于20%,能够充电也能够等候电量下降至20%时再充电。充满即可拔下充电器电源。锂离子电池不存在镍镉电池的记忆效应,并且在出厂时现已激活,因此日常运用能够随时随需为锂离子电池充电。但为了充沛延伸电池运用时刻和寿数,充电时需要留意以下的问题:
尽量保证手机设备运行的是最新版体系,新体系通常包含更先进的节能技术。防止在环境温度高过35°C的场所进行充电,否则可能永久损坏电池容量。在高温环境下寄存电池也可能形成不行挽回的损坏。充电时最好撤除手机的维护壳,防止手机在充电过程因维护壳的阻挡发生更多热量。长时刻不用手机时,不要进行完全充电或完全放电,坚持电量为50%左右,关闭电源开关并保存在阴凉枯燥处。
常见的锂电池运用10大疑问
1、新买的锂电池怎样用?是先充电仍是放电?怎样充放?出厂就已激活,电池先充电,正常运用即可。
2、新电池刚开始运用,电压不平衡,充放几次后,又正常了,是什么问题?主要是因为电池组中的个体电芯虽然是配对好的,但是仍会存在自放电不同的个体差异,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时刻,在这段时刻里单体电芯会因为自放电的不同所表现出电压不一样,然后电池组中的电压差值变大(即不平衡);因为目前市场上的充电器都具有充电平衡功用,所以一般的不平衡会经过充电器充电时修正。
3、锂电应该在怎样样的环境下存储?阴凉枯燥环境下贮存,室温15-35℃,环境湿度65%
4、锂电能用多久?一般正常的能够用多少个循环?寿数遭到什么要素影响?航模锂电一般能够运用100次左右,影响寿数的主要要素:1.温度,电池不能在过热的环境下运用或寄存(35℃);2.充放电,电池组充电及放电不能过度,须保证单颗电芯电压4.2-3.0V之间,大电流作业上升电压应保证在3.4V以上;3.选用功率适宜的机型,防止电池组在超负荷的情况下勉强运用。
5、新锂电需要激活么?假如不激活会不会有所影响?不需要激活,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时刻,电池会处于一个休眠状况,不适宜马上做高强度的放电,否则会应影响电池的运用功率及寿数。
6、新电池,充不进电是什么原因?电芯零电、电池大内阻、充电器形式不对。
7、锂电池的C数代表什么?“C”是电池容量的符号,跟电流的符号是“I”是同一个意思,“C数”代表我们常说的倍率,即电池能够在标称容量基础上作业的电流巨细的简称,以2200mAh20C为例,20C标识该款电池能够正常作业的电流2200mA×20=44000mA;20C放电即用44000mA的电流对电池进行放电。
8、锂电池的最佳保存电压是多少?一般出厂的电池带电量为多少?单只电压在3.70-3.90V之间,一般出厂会带30-60%的电量
9、电池组单片电芯之间多少压差算正常?超越额定压差该怎样办?出厂日期在1个月内的新电池一般在30mV即0.03V左右是正常的,放置长时刻的电池组超越3个月以上,在100mV即0.1V是能够运用的,超越额定压差的电池组能够用具有平衡功用的智能充电器进行2-3次的小电流(1A)充放电循环,能够修正绝大多数压差反常的电池组。
10、电池充满电后能不能长时刻寄存?满电寄存时刻不能超越7天;电池最好在单只3.70-3.90电压状况下寄存,有利于延伸电池寿数,假如长时刻不运用,保证每1-2个月充放电一次。
fqj
