服务器有什么作用?存储服务器和普通服务器到底有什么区别
电源/新能源
3407人已加入
  服务器是现代重要设备之一,即使是普通人,每天在使用笔记本的时候也都在同服务器打交道。为增进大家对服务器的了解,本文将对服务器的作用、存储服务器以及存储服务器和普通服务器的区别予以介绍。如果你对本文内容抑或对服务器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、服务器作用
  1.提高访问速度
  因为客户要求的数据存于代理服务器的硬盘中,因此下次这个客户或其它客户再要求相同目的站点的数据时,就会直接从代理服务器的硬盘中读取,代理服务器起到了缓存的作用,对热门站点有很多客户访问时,代理服务器的优势更为明显。
  2.服务器可以起到防火墙的作用
  因为所有使用服务器的用户都必须通过服务器访问远程站点,因此在服务器上就可以设置相应的限制,以过滤或屏蔽掉某些信息。这是局域网网管对局域网用户访问范围限制最常用的办法,也是局域网用户为什么不能浏览某些网站的原因。拨号用户如果使用服务器,同样必须服从服务器的访问限制,除非你不使用这个服务器。
  3.通过服务器访问一些不能直接访问的网站
  互联网上有许多开放的服务器,客户在访问权限受到限制时,而这些服务器的访问权限是不受限制的,刚好服务器在客户的访问范围之内,那么客户通过服务器访问目标网站就成为可能。国内的高校多使用教育网,不能出国,但通过服务器,就能实现访问因特网,这就是高校内服务器热的原因所在。
  4.安全性得到提高
  无论是上聊天室还是浏览网站,目的网站只能知道你来自于代理服务器,而你的真实IP就无法测知,这就使得使用者的安全性得以提高。
  二、存储服务器
  存储服务器是指为特定目标而设计,因此配置方式也不同。它可能是拥有一点额外的存储,也可能拥有很大的存储空间的服务器。
  有的人认为存储服务器就是在服务器上附加一些特性,也有一些人把它定义为一种专门面向特定功能的“简装箱”,还有的人则认为这个术语应该是特指NAS(network attached storage)设备。
  这里我们将尝试给存储服务器一个严格的定义,将它与普通服务器区分开来,同时也列举市场上一些存储服务器的实例。
  三、存储服务器和普通服务器区别
  典型的服务器会被配置来执行多种功能,如它可以作为文件服务器、打印服务器、应用数据库服务器、Web服务器,甚至可以是集以上多种功能于一身。这样,它就必须有快速的处理器芯片、比较多的RAM以及足够的内部磁盘空间,以便应对终端用户随时可能出现的应用调配需求。
  但存储服务器绝对不是这样的。它是为特定目标而设计,因此配置方式也不同。它可能是拥有一点额外的存储,也可能拥有很大的存储空间。
  存储服务器通常是独立的单元。有的时候它们会被设计成4U机架式。或者,它们也可以由两个箱子组成——一个存储单元以及一个位于附近的服务器。然后两个箱子可以并行地安装在机柜中。
  在很多情况下,存储服务器会携带一大堆的特殊服务,包括存储管理软件、保证高灵活性的额外硬件、RAID配置类型,以及确保更多桌面使用者与之连接的额外网络连接等。
  存储服务器通常是单机运做的,不会与其他服务器连接,而多功能的服务器一般会连接到磁盘阵列上。
