余压监控系统设计的原则及其工作原理的介绍
今日头条
1100人已加入
建筑消防设施设计的一个中心原则是人员的疏散与逃生,在火灾发生时,产生的烟气中含有大量的有毒、有害物质,对人身安全造成极大伤害甚至是致人死亡。因此,在人员的逃生通道、短期坚持工作的场所和特殊保护的区域设置防烟设施就非常重要。其常用的原理是,在一个相对封闭的空间与周边产生一个气压差,来防止烟气的窜入,这个气压差就是余压值。
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而在许多工程实际应用中,往往由于无法有效监测疏散通道内外压力,从而导致烟气进入安全疏散通道,火灾区人们无法进入防烟区进行安全疏散。
余压监控系统是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置,其整个目的就是保持疏散通道楼梯间和前室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,保证生命通道的畅通。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,对防火门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。并且在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,同时通过压差开关对余压压力阶梯控制下又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
随着现代科技手段的不断进步,越来越多的领域中也在不断的融入一些比较高科技的产品,而这些高科技产品帮助人们在不同的领域中实现智能化。相对于以往传统的消防领域来说,融入了智能化的消防领域更能满足人们在消防建设方面的安全保障。
       fqj
