BTB连接器故障处理的方法以及弹片微针模组的应用
今日头条
1092人已加入
板对板若是在使用中发生了故障,可能是因为导线折断、连接器端子松脱而造成的接触不良,检查时需仔细查看传感器和连接部位的导线,在线路连接紧密的情况下再考虑其他原因。如果是因为接触不良而导致板对板连接器断路故障,则有可能是有杂质、外界污染物进入连接器端子,产生锈蚀,从而降低了接触压力。
发生以上情况时,需要将板对板连接器拆下再重新装上,来改变它的连接状态,使接触回到正常。
板对板连接器测试中需要用到连接模组,比如弹片微针模组,作为电流导通和信号连接的桥梁。
在大电流测试中,弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且电流流通稳定,具备很好的连接功能。面对板对板连接器小pitch的问题,pogopin探针模组容易卡PIN、断针,无法适应小pitch领域的测试,而弹片微针模组是一体成型的薄片结构,在小pitch领域有着天然优势,不仅导电性能良好,还能保持稳定的连接,有助于提高板对板连接器测试的效率。
fqj
