零冷水热水器值得买吗?这篇文告诉你答案
1.2w人已加入
生活在广东很难感受到过冬的痛苦,即便是11月,白天气温仍旧维持在25℃以上,大中午出去吃饭甚至还会流汗。不过对于全国大部分地区,特别是长江一带,冬天往往是煎熬的。
以前我在老家生活的时候,冬天最不愿意做的事就是洗澡,每次都要脱下厚厚的衣服,然后在浴室里冻得瑟瑟发抖,等热水器加热的那几十秒钟,也许是人生中最漫长的时间之一。
冬天用热水需要等,成为近年来越来越多用户的痛点,因此一种叫零冷水热水器的产品逐渐受到关注。它究竟是什么呢?值不值得买呢?今天来聊一聊这个话题。
什么是零冷水热水器?
零冷水热水器顾名思义可以实现“零冷水”的效果,理论上你随时打开水龙头,出来的都是加热好的热水。
当然,这也仅仅是理论上,实际上所有零冷水热水器还是有一定的等待时间,普遍在5秒左右,这比非零冷水热水器的几十秒甚至一分钟还是快了不少。
别小看这几十秒的提升,在冬天对用户的使用体验可是有质的改变。
大家可以自行脑补大冬天半夜起床上完厕打开水龙头接触到热水和冷水的区别,一个可以让你温暖舒适,一个可以让你睡意全无。
那它是怎么实现的呢?其实原理并不复杂,它主要比普通热水器多了两个部件,一个是回水阀或者回水管,另一个是循环水泵。
回水阀(图中叫单向阀)的作用是将房屋冷水管路和热水管路连通起来,形成一个闭环。
而回水管是把热水管路的最远端连接到热水器的进水口,形成一个闭环,房屋的冷水和热水管路还是相互独立不连通的。原理不太一样,但效果是一致的。
循环水泵的作用很简单,让闭环内的水循环流动起来,热水器再加热一次,就能让水管中残留的水是热水。
大家不必深究管道是怎么连接的,只要知道零冷水热水器的原理是把管道里的冷水抽到热水器中加热,然后再送回管道内,这样打开水龙头就是热水了,几乎不用等待。
并且零冷水热水器可以自动检测管道内水的温度,如果变冷了又回启动循环加热,始终保持管道内的水是热的。
但之所以零冷水热水器不能做到完全零冷水,主要是因为它只能加热循环管路中的冷水。
像淋浴头、水龙头中的水不属于闭环管路,没办法抽到热水器内进行加热,打开水龙头时必须先等淋浴头内的冷水流出来才行,一般是需要几秒钟的。
安装零冷水热水器有什么要求?
零冷水热水器本身的结构和普通燃气热水器没有太大区别,安装方式也一致,唯一的区别是零冷水热水器需要回水管或者回水阀。
回水管需要在装修房子的时候就预埋进墙体内,如果装修时没有弄,可以用回水阀来代替,原理有一点区别,但效果一致。
回水阀的安装位置一定要在房屋用水的最远端,一般是离热水器最远的用水点,这样才能起到全屋循环的效果。
有些情况不能安装零冷水热水器。
一种是家里有两根进水管,虽然现在大多数新房都是一根进水管,但一小部分开发商、一些老房子以及一些不靠谱的装修公司装过的房子可能会存在采用两根进水管的情况。
一般是厨房一处,卫生间一处。很好区分,只需要依次关闭其中一处进水阀门,看另外一处是否有冷水,有说明装不了零冷水,没有说明可以安装。
另一种是家里有净水器等怕高温的用水设备且没有预埋回水管,前面提到单向阀能达到回水管一样的效果。
但循环路径不一样,安装单向阀意味着家里的冷水管路会和热水管路连通,使得所有用水终端都会吸入热水。
而净水器滤芯不能承受超过40℃以上的高温,因此强行使用零冷水会损坏净水器。
有回水管的情况下,热水器循环的路线仅仅是在热水管路上,不会对冷水管路造成干扰,所以这种结构无需担心净水器等设备使用。
零冷水热水器值不值得买?
零冷水热水器值不值得买,主要从使用成本和使用效果来评判。
首先是价格方面,大部分零冷水热水器确实会比普通热水器贵一点,但目前2000元也能买到不少产品了,并且以后的趋势肯定是越来越便宜,因此价格并不是问题。
相对而言,消费者更加关心日常使用费用,毕竟零冷水热水器要经常加热管道内的水,大家会认为耗气量、耗电量必定会比普通热水器更高。
经过实测,燃气热水器最大功率只有20瓦左右,电费几乎可以忽略不计。
燃气量也没增加太多,零冷水热水器一般支持分时段开启,白天不在家自动关闭零冷水功能,晚上下班前提前开启。
总的来说,零冷水热水器还是比较值得买的,以后也一定会逐渐普及这个功能。
只不过目前的产品或多或少存在一些小缺陷,比如容易误启动,造成额外的燃气消耗。
还有相比普通热水器多了循环泵,打火频率变高,寿命和故障率有待考证。
再者如果装修时没有预埋回水管,而用回水阀代替,可能会对冷水管路的管道和净水器等设备造成影响。
最后如果大家希望享受到零冷水效果,但又不想换原有的热水器。
有一种替代方案,在水龙头下方增加一个“小厨宝”,小厨宝本身可以看作是一台即热式电热水器,填补了等待远端热水器加热的空白期。
价格一般几百元,这种方式相对更方便更省钱。
最后问大家,冬天用热水有什么困扰?对于一款热水器,你们又最在意哪些方面?
责编AJX
