宠物定位器IPX7级防水的设计是如何实现的
今日头条
1096人已加入
宠物定位器是一种用于实时定位和跟踪而佩戴在宠物上以达到防止宠物丢失的目的的仪器。
有些宠物(例如狗和乌龟)经常在有水的地方玩耍,如果将穿戴在身上的宠物摆放到位,宠物定位器不可避免地会与水接触。如果宠物定位器没有相应的防水措施,则在宠物定位器入水后,宠物定位器中的电路将短路,从而损坏宠物定位器。那么主人就会因为不知道具体位置而找不到宠物。这样的宠物定位器必然是不能满足日常生活的要求。那么宠物定位器IPX7级防水设计是怎样实现的呢?
为了解决防水问题,许多宠物定位器壳体的内壁透气孔和扬声器的相应透声位置都配备了定位器防水透气膜。
因为宠物定位器防水透气膜可以有效地防止水进入外壳,所以宠物定位器防水透气膜具有防尘,防水,透气和减压的作用,宠物定位器防水透气膜也可以平衡内部和外部压力,湿气和腐蚀。同时,宠物定位器的防水透气膜可以达到IP67标准(在1米的水深条件下浸泡30分钟没有问题)。如果有更高级别的要求,它也可以达到IP68保护级别。该宠物定位器防水透气膜用于宠物定位器,就可以使得定位器不再怕水,害可以很好地确定具体位置。
考虑到大多数宠物可能会在下雨天出行或在水中游泳,因此宠物定位器采用了宠物定位器防水透气膜来实现防水设计。超过IP67的防水等级甚至可以达到IP68的防水等级,即使在户外带宠物散步时突然遇到下雨的情况下,宠物定位器防水透气膜的强大性能可防止由于进水而损坏定位器。
fqj
