毫米波雷达特点和通信技术
1.2w人已加入
  毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~300GHz之间。毫米波在通信、雷达、遥感和射电天文等领域都有大量的应用。
  毫米波雷达特点
  1)频带宽,适用于各种宽带信号处理;
  2)天线尺寸小,波束窄,方向性好,空间分辨力高,跟踪精度较高;
  3)多普勒效应明显,具有良好的多普勒分辨力,测速精度较高;
  4)地面杂波和多径效应影响小,低空跟踪性能好;
  5)毫米波散射特性对目标形状的细节敏感,因而可提高多目标分辨对目标识别的能力与成像质量;
  6)抗干扰性能强,敌方在电子对抗中难以截获;
  7)目前隐身飞行器等目标设计的隐身频率范围局限于1~20GHz,又因为机体等不平滑部位相对毫米波来说更加明显,这些不平滑都会产生角反射,从而增加有效反射面积,所以毫米波雷达具有一定的反隐身功能;
  8)毫米波与激光和红外相比,虽然它没有后者的分辨率高,但它具有穿透烟、灰尘和雾的能力,可全天候工作。
  毫米波雷达的缺点主要是受大气衰减和吸收的影响,毫米波雷达的元器件目前批量生产成品率低,再加上许多器件在毫米波频段均需涂金或者涂银,因此器件成本较高。
  毫米波通信技术
  在毫米波频段中,28GHz与60GHz是最有望应用在5G通信的两个频段。然而,通信行业不太看好60GHz,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重。其他可用频率还有71~86GHz,甚至可达300GHz。
  要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。另外,5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。
  毫米波技术在汽车雷达、60GHzWi-Fi都已经采用,将来5G也会采用。通信技术的发展毋庸置疑正在朝着高频率,大带宽,多通道(MassiveMIMO)的方向前进。
责任编辑人:CC
