开关电源设计从入门到精通的电子教材免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2020-11-16
Subjective
分享资料个
  在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
  1 电气性能
  除非另外说明,所有参数是在输入电压为 220V,交流 50Hz 以及环境温度 25℃下测试和规定的。
  1.1 输入
  电压:单相交流额定电压有效值 220V±20%
  频率:频率范围 45-65Hz
  电流:在满载运行时,输入 220V,小于 8A。在 264V 时,冲击电流不大于 18A
  效率:负载由 50%-100%为表 2.1 值
  功率因数:大于 0.90,负载在 50%以上,大于 0.95
  谐波失真:符合 IEC 555-2 要求
  启动延迟:在接通电源 3 秒内输出达到它的额定电平
  保持时间:输入 176V 有效值,满载,大于 10mS
  1.2 输出
  电压:在满载时,输出电压设定在表 1 值的±0.2%
  电流:负载电流从零到最大值(参看表 1),过流保护开始是恒流,当电压降低到一定值得时,电流截止。
  稳压特性:负载变化由零变到 100%, 输入电压由 176V 变到 264V 最坏情况下输出电压变化不超过 200mV.
  瞬态响应: 在没有电池连接到输出端时,负载由 10%变化到 100%,或由满载变化的 10%,恢复时间应当在 2mS 之内。 最大输出电压偏摆应当小于 1V.
  静态漏电流:当模块关断时,最大反向泄漏电流小于 5mA.
  温度系数:模块在整个工作温度范围内≤±0.015%。
  温升漂移:在起初 30 秒内,±0.1%
  输出噪音:输出噪音满足通信电源标准,衡重杂音<2mV.
  1.3 保护
  输入:输入端保护保险丝定额为 13A.
  输出过压:按表 1.1 设置过压跳闸电压,输出电压超过这个电平时,将使模块锁定在跳闸状态。通过断开交流输入电源使模块复位。
  输出过流:过流特性按表 1.1 的给定值示于图 1.过流时,恒流到 60%电压,然后电流电压转折下降。(最后将残留与短路相同的状态)
  输出反接:在输入反接时,在外电路设置了一个保险丝烧断(<32A/ 55V)
  过热:内部检测器禁止模块在过热下工作,一旦温度减少到正常值以下,自动复位.
评论(0)
发评论
下载排行榜
