F2640A/08数据采集记录仪的性能特性及特点分析
佚名 发表于 2020-11-17 09:48:10
NetDAQ网络数据采集器是软、硬件的强大结合,非常适宜于中、小型的过程监测和测试系统。它满足了对测量、记录和分析工具日益提高的需求,使用户可以提高质量、最大化过程效率,并满足调整的需要。可以将20个通道的单元组合起来,集成为具有多达400个通道的系统。有两种型号可供选择,扫描速度可达1000 读数/秒,准确度可达0.01%。所有型号的NetDAQ都采用了福禄克拥有专利的通用输入模块,使用其20个通道,可以接收模拟输入类型的任意组合,而无需外部的信号调理。只需简单的连接通用输入模块,即可直接测量温度、直流电压、交流电压、电阻、4-20 mA和频率(关于更多信息,请参考通用输入模块部分) 分布式的NetDAQ系统可以直接连接到现有的网络中,将数据直接发送到PC。这大大节省了建立网络的费用,并使得多个用户可以同时实时地查看数据。一个NetDAQ单元可以作为便携式专用系统连接至笔记本计算机,可以维护、产品确认、研究和排障应用系统。
488k主要特点: 数据采集,高达 1,000 读数/秒 20 个模拟输入通道,可扩展至 400 个通道 可选的绘图和趋势分析功能 可选墙式、盒式和机架式 可连接至以太网 替代图表记录仪.
产品特性 :
系统配置 :
完全能以所希望的方式构建NetDAQ系统,有几种不同的配置方式。可以配置成单独的系统,使用高速通信线以菊花链方式将多达20台NetDAQ单元连接至PC。在这种方式下,能以简单的方式直接发送实时数据至PC。
或者,直接将NetDAQ连接到公司内部网络上。共享已经安装好的网络电缆和硬件,节省时间和费用。如果愿意的话,网络上的用于都可以访问收集到的数据。
第三种配置方法是将独立的NetDAQ系统连接到单位的网络。这种方式将数据采集系统和单位的网络隔离开了,但仍然具备多用户查看数据的优势。网络操作并不影响数据采集的熟读,关键的应用程序不受网络故障的影响。
借助高速的通信,可以非常方便地得到测试结果。无论如何配置数据采集系统,高速的网络通信总是能给您带来许多益处。利用网络,可以使用NetDAQ单元在多个地点实现分布式的应用。在这种应用下,多个PC用户都可以实时地查看数据。支持高达3,000读数/秒(rps)的读数速率,保证了高的吞吐量。即时在长距离下,也能确保结果的可靠性。
NetDAQ支持通用的以太网配线类型-10Base2 (同轴线缆) 和 10BaseT (双绞线),以及所有主要的网络操作系统,包括Microsoft、Novell、Banyan Vines,以及其它使用TCP/IP通信协议的网络。
选择您需要的性能 :
NetDAQ系统是模块式的结构,可以扩展至400个通道。以20个通道的单元为积木,您可以购买满足您应用的数量的模块。随后还可以在需要的时候添加。
由于各个应用场合不完全一样,所以我们提供了两种准确度和测量速率供您选择。2640A提供0.01% V dc - 0.3ºC TC的准确度和18 位的分辨率,每秒能扫描6-100个通道;2645A则每秒可扫描48-1000个通道,16 位的分辨率,0.01% V dc - 0.6ºC TC的准确度。
所有模块都提供一个求和输入通道,可以累计4,294,967,295个“开/关”事件。该通道是被连续采样的,并随其它输入通道的每次扫描而进行记录。
每一模拟和计算通道都具有两个用户可定义的报警限制,可以将其单独设置为高、低或关闭,然后分配给8个数字I/O线之一,它们能够根据报警条件启动动作。而其它的数字I/O可以被独立用作输入接点闭合、开关或TTL电平。
应用软件 :
功能强大的应用软件使得用户在实时判断时更加容易。利用NetDAQ Logger for Windows软件,配置和重新配置系统也是一转眼的工夫。基于Microsoft® Windows的软件能以图形的方式绘制数据,所以用户在判断时就很方便。利用其高级的趋势分析功能,您可以结合历史数据来实时的查看数据、比较多个通道,或者放大特定的时间段内的数据。您还可以直接从NetDAQ Logger打印图形。为了进行更加深入的分析,可以将图形粘贴到字处理软件或电子表格程序。
利用通用输入模块,配置系统非常简单 :
利用NetDAQ的通用输入模块,您可以测量任意电气或物理参数,而无需改变硬件或增加外部信号调理。直流电压、交流电压、热电偶、电流、RTD、电阻(2线或4线)或频率测量的任意组合都可以直接连接到输入模块。福禄克拥有专利的信号调理功能被直接内置到了NetDAQ单元,这样就无需另外购买外部信号调理模块。
2640A NetDAQ可以在100 rps的读数速率下测量高达300V的电压;2645A是同类型中第一款可以直接测量多个高达50 V的输入的仪器,读数速率达1000rps。利用Mx+B公式,可以将各种信号(0-10V 或 4-20 mA)转换为标准的工程单位。
利用福禄克的专利技术,通过感测输入模块的恒温块,可以自动实现热电偶参考结的补偿。优秀的恒温性能是由嵌入到连接点之下的厚铜层来实现的,并且有个外壳,防止输入随环境而变化。线扣能防止传感器线被意外断开。
当需要校准或在其它应用中使用NetDAQ单元时,可以保持连接不动,仅仅将模块拨出来。
精确的时标 :
在采集数据时,NetDAQ的非易失板上时钟会对数据添加时间标签,以确保正确记录,而不受网络拥堵的影响。当网络拥堵时,NetDAQ的板上存储器会对数据进行缓存,保证向主计算机正确地传送数据。
选择满足应用的软件包 :
2640A 和 2545A NetDAQ 单元按照福禄克的标准为室内应用,坚固的金属外壳能有效防止高电磁干扰和射频辐射的影响。两款模块在前面板上均只有8个按钮,用于所有输入测量的本地监控,以及检查和设置通信参数。
如果您需要在附近安装NetDAQ单元,而又想不太碍事,则可以将单元安装在墙上,或利用可选的安装附件安装在机架上或柜上。对于危险的周围环境,如腐蚀性或有毒的环境、高温或湿度,选件NEMA-4X则可以起到长期保护的作用,且使用方便。
校准简单 :
NetDAQ单元时几期稳定的,但是当您确实需要校准时,也很方便。可选的维修手册为用户提供了简单、逐步地校准指导。(NetDAQ提供了一个RS-232接口用于校准。)
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
