华为发布5G 微波长距 E-band 解决方案 为 5G 部署提速
1.2w人已加入
从华为官网获悉,在 MBBF2020 上,华为发布了 5G 微波长距 E-band 解决方案,结合 IBT 智能波束跟踪天线和高功率 E-band,将 E-band 承载能力从 20Gbps@3 公里提升到 20Gbps@5km,同时降低了站点部署的要求和限制,为 5G 部署提速。
IT之家了解到,华为表示,作为微波 5G 承载的主要方案,E-band 工作在 80 GHz 高频,带宽可达 20Gb/s。IBT 智能波束跟踪天线是业界首款有源微波天线,可智能保持波束稳定,使得 0.6 米大口径天线规模部署和 0.9 米 E-band 天线部署成为可能。
此外,通过新技术提升 E-band 发射功率 6db,两项技术结合,E-band 最大传输距离将提升 50% 以上,达到 20Gbps,5 公里。
