工业过程控制中常用的传感器有哪些
MEMS/传感技术
1267人已加入
  选择适合工业应用的传感器
  市场上有各种各样的工业传感器,因此为应用选择合适的传感器尤为重要。
  工业传感器几乎涵盖了所有传感器类别,包括接近度,位置,速度,水平,温度,力和压力。这些产品可应用于非常广泛的领域,包括工业过程控制,能源,航空,安全和安保,汽车,医疗保健和楼宇自动化等。
  有时传感器构成产品和解决方案的核心要素。这些是定义预期应用程序的质量,效率和安全性的产品的重要组成部分。从裸露的半导体芯片和变送器到复杂的系统,传感器解决方案和技术遍布整个价值链。本文介绍了工业过程控制和监视中使用的传感器的特性,包括无线传感器。
  工业过程控制
  工业过程控制涉及许多行业的机械,系统和过程的监视和控制,包括化学,制药,生物技术,能源,水,石油和天然气,塑料,造纸以及食品和饮料。现代工业加工和制造系统是高度自动化的,可确保高效地消耗原材料和能源。有许多参数需要监视和控制,包括压力,温度,液位,流速,湿度,灰尘,腐蚀性,炸药,液体和气体。
  传感器是过程控制和测量系统中的第一要素。在过去的几年中,以极小的尺度(例如纳米和皮米)进行精确控制和精确的位移/位置测量变得越来越重要。
  工业传感器的主要性能标准是灵敏度,分辨率,紧凑性,长期稳定性,热漂移和功率效率。
  工业过程控制中使用的一些传感器
  接近传感器
  可以是机械的,光学的,电感的和电容的。它们广泛用于工业自动化,例如用于计数和卡纸检测的输送线,用于安全互锁和排序的机床。它们还用于检测对象的存在或不存在。(机械传感器基本上是用于开/关操作的机械开关。)
  光学传感器
  可以是诸如发光二极管(LED)和光电晶体管的光源。这些传感器基本上是非接触式的,没有活动部件。它们体积小,开关速度快,并且对振动和冲击不敏感。但是,它们需要对齐,在环境光线条件下可能会蒙蔽,并且可能需要清洁,无尘和无水的环境。
  电感式和电容式接近传感器通常具有较短的距离,但非常耐用且可靠。感应传感器利用磁性来检测金属物体的存在。电容传感器通常用于检测非金属物体引起的电容。
  位置传感器
  其中包括编码器和线性可变差动变压器(LVDT)。编码器是数字传感器,通常用于为执行器提供位置反馈。它们由玻璃或塑料盘组成,该玻璃或塑料盘在光源(LED)和一对光电探测器之间旋转。塑料磁盘编码有交替的明暗扇区,因此当磁盘旋转时会产生脉冲。通常用于伺服机构,自动测量以及许多其他工业和科学应用中的位置反馈。
  力传感器
  力和压力传感器通常充当传感器。它们根据施加在其上的压力产生信号。力感测电阻器是两针力传感器,当在传感器表面上施加力,压力或机械应力时,其电阻会发生变化。
  振动/加速度传感器
  陶瓷压电传感器或加速度计最常用于检测振动。三轴加速度计用于移动系统,汽车,涡轮机和飞机。这些提供振动信息和位置数据。惯性测量单元通常使用陀螺仪和加速度计测量线性和角运动。这些被广泛用于飞机和导弹的导航和制导。
  液位传感器
  这些传感器在工业过程控制中非常常见。合适的液位传感器的选择取决于其尺寸和几何形状。工业过程控制包括静液压和光学液位传感器,范围从简单的极限值检测到精确的连续液位传感。静压传感器可以安装为浸入水中的传感器,以定位在流体中,也可以使用螺纹连接至罐外壁。
  工业无线传感器
  大多数传统传感器通常需要电线或电缆才能与外部仪器连接。电缆可以是铜线,双绞线或光纤。但是,传输线电缆会导致信号和功率损耗。另外,有线网络的安装很麻烦并且需要很多时间。无线传感器提供了安装的灵活性,从而改善了过程监视和控制,并降低了安装和维护成本。
责任编辑人:CC
